Mr. Molla ho ordinato il Kit per la mia moto, molla + olio + molle forca per Yamaha FSZ 1000 Fazer del 2002 (il mille vecchio modello, v?), sono finalmente riuscito a mettere da parte i dan?. (Ti arriver? l'ordine tramite Franko di Wheels of Fire
Mi avevi detto di specificare il mio peso: 83 kg a secco, non so con tuta casco e stivali penso almeno 10 in pi?, ma considera che spesso viaggio anche in coppia, quindi se mi rimanesse un p? di margine per poter precaricare di pi? sarebbe ottimo, ma credo che Hyper faccia una sola molla per la mia moto. Mi ci metti anche un testimone per forca 43 mm non UPD ?
Ovviamente ho qualche domanda
1) Ho scaricato dal sito Avia la scheda tecnica del Kit, nella quale si parla di olio Sae15...io direi che va bene perch? anche se st? in sicilia uso la moto anche d'inverno e forse il Sae20 sarebbe troppo incostante in base alle diverse temperature. Tu che ne pensi ?
2) Nella suddetta scheda, come regolazioni forca parla di aprire 20-25 clic la compressione...ma al massimo si pu? aprire di 21 clic...quindi devo andare con la comp. completamente aperta ?
Siccome l'estensione consigliata da voi ? di 8-10 click dal tutto chiuso su 17 in totale, non si potrebbe allora usare un Sae10 in modo da allontanarsi dagli estremi della regolazione in compr. (visto che come estensione c'? molto margine per chiudere) ? Cos? risentirebbe di meno delle variazioni di temp, o no?
3) Il livello dell'olio consigliato da voi ? di 170 mm...cio? ben 30 mm in meno di quanto consiglia la casa nel manuale...mi sembra tanto come differenza, confermi ?
4) Credo che dovr? mettere le forcelle a filo piastra (da originale ? cos?), perch? avendo i risers ribassati, con tre tacche fuori di precarico come voi consigliate i registri andrebbero quasi a sfiorare il manubrio, impedendomi qualunue sfilamento.
Va bene lo stesso ?
5) Che tu sappia a quanti cm dalla piastra (non ? UPD) la mia forcella ? a pacco ? Il tampone va rimosso ?
Un ultima cosa e concludo: essendo al limite come soldi e anche per soddisfazione personale, volevo provvedere al montaggio da solo, per la forcella penso non ci sia problema, ma per la molla del mono secondo te potrei usare un attrezzo come questo, o rischio di fare danno ? :
Grazie mille Molla e scusa se ti ho tempestato di domande, ma DEVO capire
...quindi prenditi tutto il tempo che vuoi ma rispondimi
P.S. Ti ho fatto un p? di pubblicit? sul forum di FazerItalia, due utenti su FZ6 hanno gi? comprato e montato e sono soddisfattissimi, un altro su Fazer 600 vecchio modello invece chiede info e dopo la tua prima gentilissima risposta su questo forum me l'hai un p? abbandonato.....
il topic ? questo:
Grazie ancora !!!
Va bene lo stesso ?
Grazie ancora !!!
