Help! Forke viola: sabotaggio!
    Premessa: circa un anno e mezzo fa mi son fatto le molle da Mr. Mollla, tutto bene, se non fosse che qualche sett fa ho avuto un piccolo incidente e ho ritirato or ora la moto che era in riparazione.
    Intervento: forka smontate per verificare che non fosse storta, un paraolio perdeva e sono stati sostituiti.
    Problema: le forke sono diventate un budino! Frenate da 40 kmh con le forke che affondano e sedere che si alza! Facendo 2 prove di frenata, mi si è pure bloccata la ruota anteriore!!! Mai successo prima!!!!
    Help! Che fare? Potrebbe essere un problema di olio? Tipo/quantità sbagliata?
    probabilmente ti hanno messo un olio con la gradazione sbagliata!
    oppure hai tutti i registri aperti
      Non hai segnati da qualche parte i setting dati da hyperpro?
      Le molle sulla mia per esempio sono piu corte delle originali percui i registri di precarico vanno messi affondati molto di piu che con le originali... e quindi controlla quello... poi il livello olio magari lo hanno fatto sbagliato o diverso da come va con le hyper...
        olio sbagliato o troppa camera d'aria, se non avevi fatto anche l'idraulica propenderei + per la seconda ipotesi
          Registri? Compressione tutta chiusa migliora ma non risolve.... Penso sia l'olio sbagliato....
            fai un giro in Avia da Lucio, ti fai un caffè e Silvio aggiusta tutto!!
            poi cambi alche il mollone del mono e gli giustifichi il lavoro ;-))
              Originally posted by Alecs View Post
              fai un giro in Avia da Lucio, ti fai un caff? e Silvio aggiusta tutto!!
              Gia' fatto il mollone del mono!!!!
