Via che si continua …. Qui sotto avete un grafico comparativo tra i tre tipi di Molle: Lineare (Gialla), Progressiva Doppio Stadio (Bianca) e Iperprogressiva (Purple) ….
Il Grafico non è reale, ma è solo didattico per far capire meglio le differenze …. Altrimenti con 2 o 3N di differenza su un grafico da ca. 150N di forza massima avremmo 3 linee troppo vicine per comprendere i vari effetti …. e cosa capita nella realtà …. E poi per noi, oltre alla Forza (nel Grafico) è fondamentale il K della Molla in quel punto della Corsa (dato dall'inclinazione della Curva) ….
Non sono bravo in disegno sul PC .... la Hyper sembra lineare all'inizio e Progressiva da metà in poi .... ma è il contrario ... Progressiva sino alla zona rossa (circa) e Lineare dopo .... (vedrò di rifarlo)
Ragazzi per questo devo ringraziare Voi pk l’ho capito solo durante la lezione ….. la soluzione ideale per tutti è sempre stata +K (Carico) e –P (Precarico), e io all’inizio sostenevo che fosse –K e +P …..
Effettivamente consideravo la parte iniziale o meglio il SAG, quindi se ho una molla –K (anche 3N in meno Forka) è ovvio che dovrò fare +P (anche 20mm in più, ma questo non è un problema perché alla fine devo solo trovare il mio SAG Giusto ….
Dalla Forza Sag (K x Precarico)…. che sarà simile o identica a quella di qualsiasi altra Molla … lavoro cmq con una Molla –K = + Morbida …. E questo è un dato di fatto (capito Cobra pk dico che i Lineari sono + DURI ) …. Con il grosso Vantaggio di avere una Moto che si Schiaccia di più in ingresso e percorrenza di curva (rispetto alla Lineare) ..... ma il bello viene adesso …..
Quando la Molla Inizierà ad avere un K superiore a quello della Lineare (cioè quando la curva diventa + inclinata), mi trovo nell’esatta situazione di avere +K e –P o meglio +K e -F (Forza) che è equivalente …. La Vostra Soluzione Ideale (ricordarsi il discorso di Arabycola e Araby vs Chef) …… sarò più Morbido ma anche più Resistente ….. (più ci studio più sono una Figata ste Molle qua )
Nella parte Finale dove arrivo nella stakkata, la Progressione sarà finita avrò una Molla Lineare con Carico Max o Kf e +P o +F (ecco pk Creg mi ama ! ), a parte che qui serve tutto anche per la Molla Lineare (abbiamo visto Stop Idraulico, ConMolla e Livello Olio), tolti i primi due (che sono stratagemmi stradali) ….. stabilire se sia meglio +Aria e –Molla o –Aria e +Molla …. Per i comuni Motociclisti poco conta, infatti mettiamo sempre un po’ più di olio per avere la sicurezza di rimanere a distanza dal Pakko….. in Strada non si sa mai, per la Pista toglierlo non sarà mica un problema ?
Vediamo però se ci arrivate voi a capire: Cosa succede abbinando IperProg + Camera d’Aria (Livello Olio) ?
Ho nerettato anche alcuni termini che dovrebbero essere ben conosciuti da chi ha seguito .... se non avete capito chiedete .....
PS: Il KraK è stato un vero peccato pk vi avrei messo il Link alle parti di riferimento della Discussione tipo pk +K e -P ... o Araby vs Chef etc etc
