mxl pista
    mxl pista
    dovrei installare un mxl pista su cbr1000rr del 2009 con cablaggio hrc
    esiste un cablaggio dedicato o bisogna fare il taglia e cuci ?
    Ehh mi spiace Marsh, solo taglio e cucito.
    Ma sul cablaggio HRC non dovresti avere un connettore dedicato all'acquisizione dati che raccoglie tutti i segnali necessari?
      Si c'ė ma io volevo installare MXL senza rovinare il cablaggio
        Per? su quel connettore, trovando la controparte, puoi fare un bel cablaggio, o comunque puoi accedere alle misure senza dover tagliare nulla.
          La controparte intendi il cavo per scarico dati e come lo collego allo strumentazione
            per controparte intende il connettore che va sul connettore del cablaggio HRC... per collegarlo poi alla strumentazione MXL, magari l'AIM pu? fornirti il loro connettore
              Grazie mindfulnes ho risolto per MXL
              Ora mi servirebbe un info per il solo
              Se lo alimento dal cablaggio della moto con il cavo dell' accendisigari potrei avere problemi con la batteria interna ? Sarebbe il caso che la tolga ?
                Ti sconsiglio la presa accendisigari(?), che ? un pessimo connettore, mentre la migliore soluzione ? usare un positivo "sotto chiave" del tipo quello che va al cruscotto o quello che alimenta la centralina. Un'altra soluzione ? prendere un positivo dalla batteria e interporci un'interruttore.
                  Si lo metto sottochiave ma la batteria del solo si carica quando la moto ? accesa
                  Pu? creargli problemi oppure gli tolgo la batteria ?
                    Ciao Marsh, perch? problemi con la batteria interna?
                    D'accordo che il connettore accendisigari non si presta ad installazioni troppo "dinamiche" ma smontare la batteria lo sconsiglio fortemente ed in pi? non capisco quale problema ti pu? comportare.
                      scusate se mi intrometto, hai uno schema per montare questa strumentazione su suzuki rgv gamma 250?
                        ciao, di quale schema hai bisogno?
                        Non so se hai gi? guardato ma sul sito AIM c'? tutta la documentazione riguardante i vari MXL... oppure?
                          Per il gamma 250 non abbiamo schemi a disposizione.
                          Anche l? bisogna fare un'installazione ad hoc prendendo i vari segnali presenti sulla moto oppure da sensori aggiuntivi.
