Problema sensore benzina MXL Strada
    Salve
    volevo chiedere cortesemente se c'? qualche tecnico Aim che mi pu? aiutare a risolvere un problema al sensore benzina che ho sul mio MXL Strada montato su una Ducati 916.
    Grazie
    Niente, sono tutti in ferie!
      in genere sono disponibili e rispondono velocemente... hai provato a mandare una mail?
        Ciao Davide,
        che problema stai avendo?
        Per poterti aiutare avrei bisogno di conoscere anche i dettagli dell'installazione.
          Ciao
          ti spiego brevemente quello che ? successo: ho acquistato ancora 3 anni fa una Ducati 916R con il cruscotto gi? installato e perfettamente funzionante. L'hanno scorso ho fatto sostituire il cupolino da un meccanico che per? ha ricollegato i sensori a casaccio e non sui canali configurati. Ho ricollegato io i sensori ai canali corretti ma non funzione pi? la spia che segnala la riserva e neppure il sensore pressione benzina. Recentemente ho provato a re inviare la configurazione da pc a cruscotto con il risultato che ora non funziona pi? neppure la velocit? e di conseguenza il conta marce. Volevo un'aiuto a riconfigurare il cruscotto e a ricablare il cavo del sensore perch? sembra preso male proprio sulla zona del connettore. Se ti ? utile posso inviarti delle foto delle schermate da race studio x vedere la configurazione attuale.
          Grazie ciao
            Ciao
            Grazie ciao
            Per il sensore carburante dovresti avere un filo che parte dal connettore del cruscotto originale (o dalla pompa benzina se sono andati pi? a monte) e che si sdoppia per andare in uno degli ingressi analogici dell'MXL, e verso una resistenza "di condizionamento" che all'altro capo dovrebbe essere collegata ad un'alimentazione a 12V (magari presa sempre sul connettore del cruscotto originale). Guardando i fili ti torna questo schema? Purtroppo devo andare un po' al buio non conoscendo l'installazione che ? stata fatta.
            Comunque verifica che questa alimentazione sia ancora presente.
            Quanto alla velocit?, dovresti vedere se nella configurazione la velocit? di riferimento ? ancora la Speed1, oppure se per errore/sbaglio ? stata cambiata o disabilitata.
            Per la pressione benzina che tipo di sensore stai utilizzando?
            Comunque puoi esportare la configurazione dal tuo Race Studio con il tasto "ESPORTA" e inviarmela per un controllo al volo.
            Ciao
              Il cavo che arriva al cruscotto parte direttamente dal sensore benzina (vdo 0-10 bar) situato sul tubo benzina sotto la pompa per? non mi pare si sdoppi.
              Ti allego le immagini e file della configurazione ed uno schema (da voi scritto) che ho trovato nel libretto e credo sia inerente a questo.
              Cerco di fare anche delle foto dei cavi cos? forse si riesce a capire meglio
                  Ho rimandato le immagini con qualit? migliore
