MXL Strada su Aprilia RSV 1000 factory 2008
    Salve possiedo una MXL strada e sono intenzionato a prendere una RSV 1000 factory 2008, in rete ho letto che la MXL non pu? essere montata su questa moto, sapete dirmi se ? vero o no? mi dispiacerebbe rivenderla.
    Grazie in anticipo.
    Grazie in anticipo.
    Ciao Lello, parliamo del bicilindrico giusto? Per questo modello abbiamo il protocollo della linea CAN che agevola di molto l'installazione, prendendo un buon set di canali con due soli fili.
    L'unica cosa che devi verificare ? capire cosa comporta lo smontaggio del cruscotto originale, nel tuo caso potrebbe essere necessario disabilitare solo l'immobilizer.
      si esatto parliamo del bicilindrico, senza cruscotto originale non si avvia pi? la moto purtroppo. C'? chi ha infascettato sotto la sella pilota il crscotto originale e sembra che vada tutto ok.
      Per quanto riguarda il protocollo della linea can, dove posso reperire tutte el finromazioni necessarie per collegarlo correttamente? puoi darmi qualche informazione in pi??
      Grazie in anticipo
        Ho trovato le informazioni necessarie per collegare via can la mia mxl strada alla rsv ed ineffetti dovrebbe prendere gi? un sacco di informazioni dalla moto.
        rimangono per? escluse le tre spie della riserva, delle frecce e degli abbaglianti.
        Sapreste suggerirmi come collegarle allo strumento???
        Grazie
          io lo fatto se hai bisogno chiamami pure
            Se mi spiegassi come si fa mi faresti un grandissimo favore.
            se mi amndi il tuo nuemro ti faccio uno squillo se no dimmi te come comunicare facebook skyp?...dimmi te...
            Grazie
            Andrea
              Hai mp
              Sent from my iPhone using Tapatalk
                Ops, scusate ma mi sono perso e non ho pi? seguito le discussioni.
                Se con Germa ? risolto, bene, altrimenti datemi una voce.
                Come cosa generale, i segnali a 12V vanno ridotti al di sotto di 5V, quindi un partitore con resistenza in serie da 10kOhm e resistenza verso massa da 4.7kohm, risolve la cosa. Questo ? applicabile generalmente per frecce e abbaglianti.
                Per la riserva il circuito ? un po' delicato, perch? lavora in corrente ed il sensore immerso nella benzina va fatto scaldare.... ma non troppo!!! Mi sembra che con 75Ohm collegati all'alimentazione a 12V, ed un partitore di tensione come quello descritto sopra, si possa risolvere.
                  Ti ringrazio per le preziose informazioni, prover? a fare come hai suggerito per qualsisi altro problema aggiorner? questo post.
                  Grazie Ancora.
