Info Mychron 3 Gold + sensori
    Visto che Voi non avete realizzato una versione plug&play della Mychron 3 per Ducati Hypermotard ho deciso di fare da me!
    Avendo già disattivato l'immobilizer . .. . .
    sono orientato verso una Mychron 3 Gold volendo creare anche un sistema di telemetria . . .
    le mie domande ora sono ..
    Per la telemetria "sospensioni " basta un sensore forcella ed uno mono?
    Avendo parlato con un tecnico sospensioni di tutto rispetto mi è stato consigliato come lunghezza corsa sensori: un 180mm avanti ed un 75/80 dietro. . .
    li avete in catalogo?
    Sulla Mychron 3 Gold oltre ai sensori "sospensioni " posso aggiungere anche quelli relativi alla temperatura pneumatici?
    In caso positivo. . . . mi indicate codici e costo (via pm )
    Inoltre vorrei sapere la lunghezza ed altezza della Mychron 3 ed MXL
    Resto in attesa di un Vs riscontro,
    grazie e come sempre " forza Hypermotard "
    ma se non sbaglio in aim hanno provato a fare il collegamento con centraline sbloccate..prova a chiamarli
      la mia centralina è già sbloccata,
      ma credo per la telemetria ci voglia per forza la Mycrhon Gold o MXL
        Avendo gi? disattivato l'immobilizer . .. . .
        Avendo parlato con un tecnico sospensioni di tutto rispetto mi ? stato consigliato come lunghezza corsa sensori: un 180mm avanti ed un 75/80 dietro. . .
        Per acquisire il lavoro degli ammortizzatori basta un sensore sul mono ed uno sulla forcella.
        I sensori che utilizziamo sono i Penny&Giles, con misure da 75mm, 100mm e 150mm. Per la corsa da 180mm non abbiamo sensori adatti, utilizzare un sensore con corsa pi? ridotta non ? consigliabile.
        Per la temperatura pneumatici non abbiamo dei sensori a catalogo, siamo per? compatibili con i sensori Infrarossi che emulano il funzionamento delle termocoppie di tipo K, ovviamente il cablaggio del Mychron3 deve prevedere l?utilizzo di termocoppie sia per un discorso di compatibilit? dei connettori che del cavo compensato da usare.
        Poich? il MyChron 3 ha un limite non ampliabile di canali da acquisire (5 canali analogici in tutto), si consiglia di valutare con attenzione il numero di misure che si vogliono acquisire.
        Dimensioni:
        MXL: 174 x 110 x 26 mm con display da 140 x 67 mm
        MyChron3: 124 x 92 x 30 mm con display da 85 x 50 mm
