differenze mxl e my chron
    salve
    sono in procinto di acquistare una strumentazione my chron light gold e vorrei sapere quali sono in pratica le differenze tra i cruscotti mxl e my chron light apparte naturalmente l'aspetto estetico
    grazie anticipatamente
    E' come confrontare l'M3 vecchia con la nuova. MXL si legge molto meglio perchè il visore è MOLTO più ampio, del light praticamente vedi solo i led di cambiata.
      Originally posted by Galdram View Post
      E' come confrontare l'M3 vecchia con la nuova. MXL si legge molto meglio perch? il visore ? MOLTO pi? ampio, del light praticamente vedi solo i led di cambiata.
      Dipende poi se hai un cupolino fume' e dall'inclinazione.io l'ho avuta e usata poco ma non mi son mai lamentato della visibilita'.
        ma per quanto riguarda le funzionalità?
        sono le stesse? tutte e due possono scaricare i dati sul pc o è solo visualizzabile tramite cruscotto(my chron)?
          Originally posted by mat_r1 View Post
          ma per quanto riguarda le funzionalit??
          sono le stesse? tutte e due possono scaricare i dati sul pc o ? solo visualizzabile tramite cruscotto(my chron)?
          ti ho scritto in pm.
            Ciao Mat, prima di tutto sto dando per scontato che tu intenda avere informazioni sul MyChron3 (Gold) e non sul MyChronLight come leggo nel tuo post.
            MXL e M3Gold fanno parte di due generazioni diverse, con funzionalità che si differenziano molto.
            Entrambi possono gestire in maniera molto flessibile i canali analogici (4 canali per il M3, 8 per l'MXL), acquisiscono i tempi sul giro, velocità, giri motore, ed hanno led di cambiata e di allarme programmabili.
            L'MXL ha in più la possibilità di collegarsi via CAN o via RS232 a centraline controllo motore esterne, gestisce una seconda linea CAN per collegarsi alle espansioni AIM (Modulo GPS, SmartyCam, Channel Expansion, TChub, Memory Key, Controller Lambda etc), il display visualizza contemporaneamente 4(+2) canali analogici, oltre ad un set di informazioni più completo.
            Lo scarico dati è presente sui MyChron3 e sugli MXL Pista e Pro, non sull'MXL Strada, per il quale si usa la visualizzazione direttamente da display.
            Tutto dipende dalle esigenze che hai. Considera che sul nostro sito sono disponibili i manuali dei nostri prodotti, sicuramente ti puoi fare un'idea molto più ampia di quello che può esserti utile.
            Se hai domande specifiche, chiedi pure qui!
            Ciao
              MXL e M3Gold fanno parte di due generazioni diverse, con funzionalit? che si differenziano molto.
              Entrambi possono gestire in maniera molto flessibile i canali analogici (4 canali per il M3, 8 per l'MXL), acquisiscono i tempi sul giro, velocit?, giri motore, ed hanno led di cambiata e di allarme programmabili.
              L'MXL ha in pi? la possibilit? di collegarsi via CAN o via RS232 a centraline controllo motore esterne, gestisce una seconda linea CAN per collegarsi alle espansioni AIM (Modulo GPS, SmartyCam, Channel Expansion, TChub, Memory Key, Controller Lambda etc), il display visualizza contemporaneamente 4(+2) canali analogici, oltre ad un set di informazioni pi? completo.
              Lo scarico dati ? presente sui MyChron3 e sugli MXL Pista e Pro, non sull'MXL Strada, per il quale si usa la visualizzazione direttamente da display.
              Tutto dipende dalle esigenze che hai. Considera che sul nostro sito sono disponibili i manuali dei nostri prodotti, sicuramente ti puoi fare un'idea molto pi? ampia di quello che pu? esserti utile.
              Ciao
              grazie mille x l'aiuto
              sei stato gentilissimo e preciso
              ciao mat_r1
