Oscar....
    Oscar....
    IO TI STIMO!!!!
    paolino ? un biadesivo!
      Tooooooooooop!!!!
      Vai di bagarre!!
        Uploaded with ImageShack.us
        POWER PAUL QUESTA VOOOOLA!!!
        Telaio: Interasse 1280 mm
        Motore:250 cc. raffr. Liquido
        Materiale: Acciaio colore Alluminio Carburatore: 30 mm
        Altezza sella: 800 mm Raffreddamento Liquido
        Altezza pedane: 350 mm Frizione: 5 dischi
        Altezza minima: 300 mm Cambio: 5 marce
        Larghezza manubrio: 750 mm Accensione: Volano ridotto
        Peso totale: 85Kg Steep 2
        Ruote: 12" x 2,15 - 12" x 3.00 Potenza 22 Hp a 9500 RPM
        Sopensioni Ant: Taiwan reg Comp e ritorno Scarico: Alluminio
        Lunghezza tot. 720 mm Comandi: Acceleratore rapido CNC
        Diametro: 37 mm Catena: Passo 420
        Escursione: 210 mm Gomme: Innova slick
        Regolazione: Comp. ed Estens. Perni Ruota: 15 mm
        Posteriore: FastAce BS-66RC con Rec. Sep. Pedane: Acciaio
        Regolazione: Comp. ed Estens. Preparazione Testa (opzionale)
        Escursione Forcellone: 220 mm Perni Ruota 15 mm
        Freni: Rapporti: -
        Anteriore: 210 mm Certificato di Propriet?
        Posteriore: 200 mm Numero di telaio
        Forcellone: Acciaio Certificazioni CE
          no, con questa arrivi diretto su plutone!
          250cc?!?!?!?!!?!?!!?
            Yes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
              voi siete malati...
                Originally posted by Marco T. View Post
                voi siete malati...
                SSSSSSSSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Paul ti vogli sulla 2 e 1/2 cosi polverizzi qualunque cosa su qualunque pista anche il panzone con la tuta bianca che ti "violentato" a Codogno!!
                    ahahahhahahahaahahah
                    si si con questa non devi superare, con questa ci passi sopra direttamente al panzone con il crf...
                      voi siete malati...
                      ? uno sballo megaatomico!!!!
                        Puoi dirlo paul!!!
                        Domani vado a ritirare la belletta poi seguiranno foto!
                        Prima di provarla due passi fondamentali:
                        Andare da Andrea per rovesciare il cambio
                        Mettere i paramanubri
                        Paul ci saranno le gomme nuove da rodare ci pensi tu vero? V
                          le gomme nuove!??!?!?!!?!! pensavo che eri tu a rodare le mie!!!!
                            e io quando la provo??????????????????
                              Ok allora io rodo le tue e tu Rodi le mie!!!!
                              Pazza quando vuoi!!!
