Help informatico
    Help informatico
    Magari qualcuno sa aiutarmi . In cambio offro un jolly antiBAN ahah
    Ho una postazione ADSL con IP fisso dove ho dei dati .
    Ho una altra postazione ADSL (diversa ADSL) da dove vorrei tenere copia dei file dalla prima .
    Suggerimenti ?
    La domanda ? come trasferire i dati da un computer all'altro pur non essendo sotto lo stesso router?
    PS.. si parla di TERA o qualche decina di GB?
      Esatto . Si tratta di trasferire file via internet da un HD ad un altro in due locazioni differenti .
      La cosa dovr? ripetersi quotidianamente in modo automatizzato per mantenere sincronizzazione .
      La sorgente ha IP fisso . Pensavo ad uan VPN ma non so da che parte iniziare visto che non ne ho mai realizzata una . Forse c'? qualche modo pi? spiccio ?
        Appoggiarsi ad un server esterno?
          No server esterno no . Sono dati miei ed ho le paranoie a metterli in web . Il Cloud non mi ispira per niente .
          Sto cercando documentazione per farlo col server (dove ho ADSL con IP STATICO) win 2008 R2
            Registri l'ip dinamicamente assegnato al router in un servizio di dns; assumo che il tuo router supporti questa funzionalit?.
            Dietro a questo router pubblichi col nome registrato nel dns ed automaticamente aggiornato di cui sopra, un server sftp con autenticazione.
            Lo proteggi col firewall che presumo giri su questo router, permettendo la connessione al server sftp solo dall'indirizzo staticamente assegnato all'altro router.
            Sul sito con l'indirizzo staticamente assegnato usando uno script ti colleghi ogni giorno al server sftp, ti autentichi e fai il download o l'upload (a seconda di dove risiedono i file da copiare) e sei a posto.
            Il trasferimento via Internet ? criptato salvaguardando da sguardi indiscreti dati non troppo importanti ma confidenziali; dovessi avere bisogno di una sicurezza maggiore puoi crittografare i dati prima di trasferirli da un sito all'altro usando un tool per crittografia con chiave pubblica/privata.
            ? una soluzione che puoi realizzare su qualunque piattaforma, con Linux hai gi? tutto.
              Mmh mmh ... inizio da qui .
              Domanda : perch? mi serve assegnare dinamicamente Ip ?
              Mi spiego . Ho un HD che ? sotto ADSL con IP dinamico , ma la fonte da dove devo prendere i dati ? IP statico ed ? un server 2008 R2 foundation .
                Registrare in un servizio di dns l'IP che ti viene dinamicamente assegnato dal provider ti serve per poter avere un fully qualified domain name (fqdn), che rimane sempre lo stesso, a cui "puntare"; questo fqdn identifica il server di destinazione su cui copiare quotidianamente i dati con uno script.
                Ho suggerito di stabilire la connessione dal sito con l'IP statico poich? cosi puoi proteggere l'accesso al server nell'altro sito, dove copieresti i tuoi dati, con un firewall che lavora livello 3 e 4 del modello ISO OSI (ip, protocollo di trasporto [tcp in questo caso], porta [22 sempre in questo caso]).
                Se l'ip del sistema che stabilisce/inizia la connessione fosse dinamico il firewall bloccherebbe la connessione.
                  Dici che bloccherebbe la connessione ?
                  NOn ho una preparazione informatica cosi elevata da pensare alla protezione dei dati come mi stai suggerendo . Io pensavo di iniziare a tirare funzionante la rete , poi pensare alla protezione .
                  Ad ogni modo , io dall'ADSL con IP dinamico , accedo al mio server mediante desktop remoto (ho attivo i servizi client terminal server)
                    Suggerimenti ?
                    se i dati non sono cos? giganteschi consiglio una soluzione cloud ovvero un dropbox
                    se non ti fidi usa un server ftp dove fai down e up tu a mano e poi cancelli
                    diversamente puoi usare i vari programmi di accesso logmein o teamv
                    che ti permettono file-transfer
                      UFFICIO CON WINDOWS 2008 R2 ED IP STATICO
                      apri il firewall e configuri un nat della porta 1723 (PPTP) e della 43 (GRE) sull'ip del server win2k8r2
                      Configuri su Windows 2008 un server vpn: Tutorial How to Install VPN Server 2008 R2 - YouTube
                      sul computer remoto configuri una VPN verso l'ip pubblico come da video sopra
                      poi esegui un'operazione schedulata di robocopy che venga eseguita dal computer remoto che copy dal server a se stesso il contenuto di una cartella
                        Ammazza che casino
                        Con Linux risolvevi con 1 comando in cron
                          Originally posted by Redrumdog View Post
                          Ammazza che casino
                          da linea di comando si fa tutto con una sola "riga"
                            lele
                            che ne pensi
                            Your Own Unlimited Private Cloud for $99. No Monthly Fees. | Transporter
                              Col client terminal terminal server puoi trasferire anche dati mappando i dischi locali al client sul server; manualmente puoi di fatto gi? copiarti i dati da un sito all'altro.
                              La connessione tra i due siti ce l'hai gi?.
                              Per automatizzare la copia, visto che mi par di capire che tu abbia windows in entrambi i siti e che preferisca stabilire la connessione dal sito con l'indirizzo dinamico (lato client da adesso in avanti), hai bisogno di far girare lato server un servizio a cui puoi collegarti dal client con un programma che puoi usare a linea di comando per automatizzare il trasferimento dei dati.
                              Ad esempio potresti usare il client ftp (incluso in windows) a linea di comando lato client o installare wget per windows e costruirci attorno uno script eseguito automaticamente con schtask.
                              Lato server avresti bisogno di installare o un web server o un ftp server (IIS li include entrambi e credo faccia parte del pacchetto di base di Windows server).
                              Per aggiungere un pizzico di sicurezza nel trasferimento dei dati, in un secondo momento puoi attivare https lato server cambiando semplicemente la url usata da wget lato client.
                              Criptare la connessione ftp invece richiederebbe modifiche pi? profonde sia lato server che client.
                              Stando a quanto hai scritto, il tuo server nel sito con indirizzo statico mi pare sia gi? raggiungibile da Internet via RDP (terminal server); le soluzioni che ho descritto in questo post lo renderebbero raggiungibile da Internet anche via http o ftp.
