[help] mi ? partito il portatile!! :(
    ieri ero tutto tranquillo che mi guardavo prison break con il portatile (ero sulla scrivania e non sul letto) quando all'improvviso si blocca...non rispondeva pi? neanche con ctrl+alt+canc...l'ho dovuto spegnere alla azzo xk? non si poteva fare altrimenti...bene..quando vado per riaccenderlo vedo che nn funzia pi?
    si accende ma non carica niente..non si vede neanche la schermata di inizio che ti fa collegare al bios..proprio zero..schermo nero! ...ho pensato..magari ? la ram ...l'ho sostituita un'attimo e non andava..allora ho pensato..magari ? l'hd che si ? fuso ..e niente...ho provato sia ram che hd su un'altro portatile e vanno..quindi temo sia la CPU o la scheda madre
    secondo voi cosa pu? essere?..? capitato a qualcun'altro?
    nel caso fosse la cpu..si pu? reperire da qualche parte una nuova o ? da buttare?
    PS...? un ACER
    azz mi spiace avrei detto subito ram ma se le hai sostituite.......prova a dare un'occhio all'alimentatore
      ma lo schermo da segni di vita?
      la cpu si dovrebbe poter sostituire.
        no..schermo nero..e l'hd non carica proprio..? come morto. schiaccio il pulsante di accensione..si sente per un secondo l'hd che carica e la ventola che gira..e poi silenzio di tomba..la ventola smette di girare
          le ho provate tutte guarda...ho provato a farlo andare solo a batteria ma niente..solo ad alimentatore ma niente..ho provato ad aspettare per vedere se caricava qualcosa..ma dopo un'ora ancora niente..e l'ho lasciato tutta notte senza batteria e alimentatore per vedere se magari si era solo un surriscaldamento..ma ovviamente niente neanche qui
            va in protezione.. c'? qualcosa che quindi non je gusta...
            puoi provare ad avviare senza cpu..
            ma sta andando a batteria o con l'alimentatore? i led che dicono?
              comunque che portatile è? modello?
              ha la scheda grafica integrata?
              non fa nemmeno i bip?
                PS...? un ACER
                Si spiega tutto
                Aprire un portatile non ? un impresa da tutti, in assistenza costa, quindi se il portatile ? datato conviene cambiarlo ... se ? recente considera che normalmente chiedono in assistenza una cifra forfettaria indipendentemente dal lavoro svolto, x HO per esempio sono poco pi? di 400?
                Se te la senti e ne vale la pena puoi prendere un portatile con schermo spaccato o similare su eBay e usarlo come ricambistica.
                Il micro lo trovi solo se ? roba recente, in ogni caso ribadisco smontare un portatile non ? semplicissimo ... poi dipende per Hd e RAm ci sono i due vani accessibilissimi, se si tratta di micro devi smontare mezzo portatile ...
                  va in protezione.. c'è qualcosa che quindi non je gusta...
                  senza cpu cosa dovrei vedere?
                  ho provato in entrambi i casi..prima solo a batteria..poi solo ad alimentatore senza batteria attaccata e ad alimentatore con la batteria attaccata
                  va solo il led di accensione..quello che ti indica che è acceso insomma..e per un'attimo va anche quello dell'hd..ma solo appena schiaccio il pulsante di accensione..poi si spegne il led dell'hd e c'è il famoso silenzio di tomba di cui parlo sopra..però il led di accensione è acceso
                    Ma se un PC non parte senza RAM secondo te ha senso provare a farlo partire senza CPU ?
                      certo che ha senso..
                        comunque che portatile ?? modello?
                        acer aspire 5630..ha la nvidia geforce go 7300..penso sia integrata..non so
                        non fa bip
                          scheda tecnica del mio
                          Scheda Tecnica :
                          Marca Acer
                          Modello Aspire 5630 WLMI
                          Dimensioni [mm] 358x265x36
                          Processore Intel
                          Tipo Core Duo 2
                          Velocit? [mhz] 667 FSB
                          Tipo del processore Dual core
                          Modello del processore T5500
                          Velocit? del processore [ghz] 1,66
                          Tipo processore Intel core duo 2 - Centrino Duo
                          Sistema operativo Windows Vista Home Premium
                          Cache [Mb] 2 Mb L2 Cache
                          Ram 1 GB DDR2
                          Hard disk 160 Gb
                          Lettore floppy No
                          Lettore floppy esterno No
                          Peso [kg] 2,8
                          Connessioni:
                          Wifi Si
                          Porta ethernet Si
                          Modem integrato Si
                          Porta firewire Si
                          Porta seriale No
                          Porta parallela No
                          Porta infrarossi No
                          Bluetooth No
                          Uscita vga Si
                          Lettore memorycard Si
                          Numero porte usb 2.0 4
                          Audio:
                          Microfono integrato No
                          Sistema audio integrato Si
                          Batteria:
                          Tipo batteria Litio
                          Durata batteria [h] 2,5
                          Video:
                          15.4" WXGA Acer CrystalBrite LCD (16ms)
                          Up to 384MB NVIDIA GeFORCE Go 7300 Turbo Cache
                          CD/DVD:
                          Lettore esterno No
                          Super Dvd Multi Double layer
                            che dovrebbe fare avviandolo senza cpu?
                              ho smontato la cpu..ne provo a mettere un'altra
