distanziali ruote!
    distanziali ruote!
    ..visto che tra non molto devo cambiar le gomme che le ho pulite..
    mi piacerebbe far un piccolo pensiero al mio Leon.
    che ne pensate? qualcuno li ha mai montati sul proprio mezzo?
    ne so poco e nulla.. sapete x dire se son omologati ??
    suppongo di no..
    dite pure la vostra !
    na robetta simile..
    Installing one 1 inch wheel spacers (H&R) including cutting down the stock wheel studs.. Suggestions:- A torque wrench isn't optimal to take off lugs, it's ...
      purtroppo le forze dell'ordine hanno imparato a riconoscerli fin troppo bene..eeee.....zaccc scatta il sequestro del libretto!!! ormai per avere il bell'effetto delle gomme un po' a filo carreggiata ricorrono quasi tutti a cerchi con et diverso dall'originale......quindi niente distanziale sgamabilissimo!!!!
        ....... che rottura di balle infinita...
        girando un p? in rete cmq ho trovato anche qualcosa che teoricamente.. almeno da quel che scrivono.. ? omologato.. !
          ...che intendi quando dici.. cerchi con ET diverso dall'originale?
          spiega spiega..
            spiega spiega..
            piccolo esempio:
            la mia monta cerchi con ET 47millimetri
            per arrivare a filo carrozzeria dovrei montare dei distanziali da 13...
            se trovo dei cerchi che mi piacciono con ET 34 (47-13) ottengo lo stesso risultato senza mettere i distanziali
                ah... interessante.
                grazie per il disegnino.. !
                ma però alla fine il discorso non è che cambia moltissimo.
                anzi.. dovrei cambiare addirittura i cerchi che costan un botto.
                montar gomme più grandi..
                e alla fine. montar dei cerchi+grossi..almeno come diametro che io sappia..
                (con questo et che dici non so.. )
                non ze pò x legge!
                  dentro ai cerchi originali ci dovrebbe essere stampato l'ET, calcoli quanto puoi uscire in mm, e quando li ordini chiedi che ET ci sono a disposizione, e poi decidi
                    è UNO DEI COMPONENTI MENO TOLLERATI DALLE FORZE DELL'ORDINE.. e hanno ragione.. innanzitutto sono corpi separati sia dal mozzo che dal cerchio.. quindi creano una sorta di disomogeneita' meccanica in tali contesti... fanno un effetto visivo generalmente gradevole ma l'apparente miglioria di tenuta vedendo la carreggiata allargata sensibilmente in realta' ha l'effetto inverso prestazionalmente se si ha un assetto NON DA GO KART...
                    in pratica allungando il "braccio " aumenti la leva in curva ...in pratica gli ammortizzatori sono molto piu' stressati rispetto a prima a parita' di impegno
                    molto piu' consigliabile è un cerchio con canale ( adeguato ovviamente alla larghezza della gomma) piu' largo ed ET minore... per lo meno comporta un appoggio superiore ed è un corpo unico
                      Originally posted by ponteHRC View Post
                      ? UNO DEI COMPONENTI MENO TOLLERATI DALLE FORZE DELL'ORDINE.. e hanno ragione.. innanzitutto sono corpi separati sia dal mozzo che dal cerchio.. quindi creano una sorta di disomogeneita' meccanica in tali contesti... fanno un effetto visivo generalmente gradevole ma l'apparente miglioria di tenuta vedendo la carreggiata allargata sensibilmente in realta' ha l'effetto inverso prestazionalmente se si ha un assetto NON DA GO KART...
                      molto piu' consigliabile ? un cerchio con canale ( adeguato ovviamente alla larghezza della gomma) piu' largo ed ET minore... per lo meno comporta un appoggio superiore ed ? un corpo unico
                      .. si.. riguardo al fattore tecnico che in realt? peggiorano le cose,ci avevo pensato ed ero arrivato alle tue stesse identiche conclusioni..
                      vabbbbb?.. dai.. mi avete convinto.. lascer? perdere sti distanziali..
