205/55 r16...canale dedl 6J????
    come da titolo per le gomme 205/55r16 un canale del 6J ? troppo piccolo o ci pu? stare?
    io li montavo sulla mia 156....
    ha il canale da 7J....mi sa che il 6 è troppo piccolo....
      6 ? minuscolo....un 7,5 ci starebbe alla perfezione
        7,5 è spropositato, 6,5 o al massimo 7, la spalla della gomam deve essere verticale cmq nel caso meglio stare con canale di misura inferiore piuttosto che troppo largo.. se no la gomam tira e rischi di stallonar ein curva impegantiva e quindi morte certa.. almeno per chi ti passa vicino
          grazie a tutti delle indicazioni
            va di 7.... io ho un 7 su delle 195-45-45
              su un canale 6 metterei massimo 185
                ma scusate...basta chiedere al gommista o guardare il sito della yokohama (se avete yokohama)...andate sul modello e vi dicono su che canale potete montare. es: le mie invernali go71+ misura 215/65r16 le posso montare su un cerchio da 16 con canale che varia dal 6.5-7-7.5.......
                  il 205 sul 6j lo montava la vecchia golf gti 4 serie... fa un po' effetto gommone però ci sta
                    si alla fine ho montato i 6J...sono 6 mesi che ho montato il tutto.
                    Tra poco ho intenzione di montare i pneumatici invernali, ma usero' gli altri cerchi con canale da 7J e offset minore...quindi sporgeranno di un paio di mm per parte (soprattutto gli anteriori).
