Problema elettrico Punto II
    Ho una perdita di corrente sulla punto 1.2 benzina del 2000 che mi mangia la batteria nel giro di un paio di giorni.
    Ho provato a misurare la corrente sulla batteria a macchina spenta ed il tester mi va a fondoscala sui 250mA (di pi? non misura). Ma anche se fossero soltanto 250mA (e sono di pi?) basterebbero 200 ore (otto giorni) a scaricare completamente la batteria che ? da 50Ah.
    L'ultima volta ci ha messo quattro giorni per portarla sotto gli 8 volt, significa che c'? un consumo di almeno 5W
    Prima di portarla in un centro fiat (sono in francia e vorrei evitare) vorrei provare ad investigare la causa del problema, conoscete qualche problema noto della macchina in questione? Avete gli schemi di officina con le varie procedure di diagnostica, punti di controllo dell'impianto elettrico ecc?
    Grazie mille!
    hai una radio di serie o montata dopo??
      montata dopo. non ? sotto chiave perch? nella mia punto non c'? il cavo per farlo (dovrei passarlo io)
      Se tolgo il fusibile dell'autoradio (dalla scatola fusibili della macchina) secondo te ? una prova sufficiente per escluderla dalle cause?
        guarda,di solito o rimane una luce accesa,tipo nel baule o dentro,oppure ? quasi sempre l'autoradio,staccagli il fusibile o meglio ancora il connettore posteriore della radio e guarda con il tester il risultato.
          Ci sono 180mA di perdita sul fusibile F01 da 70A nel vano motore "Alimentazione centralina plancia: funzioni standard" col fusibile F39 "Servizi +30" (cio? l'autoradio) staccato
          Con tutti e due inseriti la perdita supera il fondoscala dei 250mA su entrambi
          Che palle che ***** faccio!!!!!
            Ho tolto la radio ed il consumo ? tornato come per magia ai 50mA da manuale... fanculo!!!
            Mi tocca metterla sotto chiave, che palle
