x i veri intenditori: Motore Wankel
    il motore Wankel ? un motore a combustione interna, inventato da Felix Wankel, nel 1950 di tipo rotativo perch? il pistone non si muove di moto alternativo ma ruota intorno a un asse.
    Il principio di funzionamento vede un pistone a tre lobi che ruota eccentricamente intorno all'albero motore, generando con il suo movimento le fasi di aspirazione - compressione - scoppio - scarico.
    I principali vantaggi di questi motori risiedono nell'assenza di masse in moto alterno (che sui motori alternativi sono bielle, pistoni e spinotti) e quindi nell'assenza di forze di inerzia del secondo ordine che risultano difficili da bilanciare, in quanto possono essere bilanciate da opportune masse poste in rotazione ad una velocit? doppia rispetto a quella dell'albero motore. L'assenza di queste forza di inerzia nonch? di una massa volanica (sostituita dal rotore stesso) consente a questo tipo di motore di avere forti accelerazioni e valori di potenza specifica pi? elevati rispetto ai motori alternativi grazie alla possibilit? di raggiungere regimi di rotazione maggiori. Inoltre il motore Wankel ? costruttivamente molto pi? leggero e compatto dei normali propulsori a pistoni alternati e possiede solo due parti mobili, possiede poi cicli di aspirazione e di scarico pi? vantaggiosi dal momento che i fluidi hanno pi? tempo per entrare o uscire e quindi ha minori perdite di carico.
    http://digilander.libero.it/rm001/ing/wankel.htm x maggiori informazioni...
    Grande... scommetto che tanti sapevano il nome ma nulla del motore...
    Ecco Felix Wankel:
    E un'animazione del motore...
      spero si appassionino a questo capolavoro dell'intelligenza umana...
        Ok tanti bei pro...ma i contro?
          facile...coppia distruibuita malissimo...ti sembra di guidare un 2t
          alcune guarnizioni sono ad angolo retto...spingi troppo il motore e preparati a far molti danni
          inquinamento e costi di sviluppo
            allora....
            1)elevato consumo di carburante, dovuto a una combustione incompleta della miscela aria-benzina...
            2)elevato livello di emissione nocive, in particolare di idrocarburi incombusti
            3)scarsa durata di alcuni dei suoi componenti essenziali (in particolare le tenute e il rivestimento della camera di combustione)
              Quindi affidabilit? scarsa? E come durata con un utilizzo normale...non estremo?
                Una vera opera di tecnologia... ...evolutasi nell'ultima versione denominata Renesis che equpaggia la Mazda RX-8...
                  Ma lo leggi solo sui giornali ho ne hai pure provati.....
                  Perch? io il culo lo ho sulle mazda.... e non ? proprio sta merda di macchina....
                    Tu che hai esperienze dirette...quanti km dura un motore Wankel con un utilizzo normale prima che cominci a dare problemi?
                      Quello che c'? qui in paese ha su 30000 km... problemi grossi non mi ha mai detto di averne.... Certo la manutenzione non ? quella che faccio io....
                      Come ogni cosa la durata dipende anche dalla cura con cui tieni una cosa....
                      Il discorso affidabilit? mi sembra sia ampiamente dimostrato dalal vittoria mazda alla 24 ore di le mans.... vittoria cercata solo ed esclusivamente per quel motivo...
                        ehi...io non ho detto che sia una mera di macchina...anzi mi affascina tantissimo la Mazda
                        han chiesto i difetti e ho elencato quelli che sapevo...se ho sbagliato chiedo scusa
                          Ma ? senza valvole? O mancano solo nell'animazione?
                            Sono entrato in questa sezione per aprire questo topic mi hai preceduto
                            cmq ... trovo semrpe le stesse info ...
                            un diagramma di potenza ?
                              Prove non ne ho ami lette quindi non so cosa ne dicano....
                              Ma ti garantisco che quelel che ho provato io (RX7 e 8) non son come un 2T....
