collegare ipod a lettore cd macchina...
    ragazzi,mi sapete dire se ? possibile qualche tipo di collegamento con la mia radio/lettore cd clarion db148r ?
    Impossibile, devi cambiare radio...
      grazie,? quello che pensavo...
      comuqnue vabb? niente,? piu' forte di me,non riesco a separarmi da quella autoradio porca miseria
        Lo puoi collegare utilizzando una centralina che si monta sul cavo dell'antenna FM costa intorno ai 30?
          grazie,mi sai dare piu' info?
            non intendi i trasmettitori fm giusto? Perch? quelli mi hanno detto che non funzionano sempre,o meglio ? facile che perdano il segnale ecc ecc...
              Proprio quelli io ne ho uno istallato in auto e non ho mai avuto problemi di segnale
              ciao
                consiglio su quale prendere?
                  ho visto che ce ne sono di tutti i prezzi
                    prova a contattare bortesi.it
                      la tua radio supporta un cd charger esterno?
                      se si puoi collegarlo tramite quell'ingresso..
                        purtroppo non so..
                        le caratteristiche sono queste ma io non ci capisco molto.. :
                        RDS-EON radio with single play CD deck.
                        Removable front face with case included
                        CD deck is CD-R and CD-R/W compatible with track scan, repeat and random play
                        Z enhancer with four settings (bass enhanced, treble enhanced, bass and treble enhanced, no effect)
                        Magna bass gives boost to very low frequency signals
                        High 4 x 51 Watt maximum power output
                        Two channel RCA preamp outputs for connecting external amplifier
                        High sensitivity RDS/EON/PTY radio tuner with 24 preset stations (18 FM, 6 LW/MW)
                        Attractive blue negative display, with screensaver
                        Rotary controller with non-slip design
                        Separate adjustments for bass / treble / balance / fader
                        Display can be switched between radio information and clock (auto adjusting)
                        Automatic radio / CD muting when connected car phone rings or is in use
                        Automatic display dimming when vehicle's side lights are turned on
                        Supplied complete with full installation and operation guide
                          non so se questo può andare bene. Buttaci un occhio, c'è un po' di roba da tradurre. Spero te la cavi meglio di me con l'inglese!
                            non me la cavo molto bene con l'inglese... comunque mi sa che hai dimenticato anche il link.. ehhe
                              Aggiunto!
