il mio stereouccio[Clarion]
    CENTRO MULTIMEDIALE DVD A 2 DIN CON CONTROLLO DEL PANNELLO A SFIORAMENTO
    SourceRadio, CD, MP3, WMA, DVDBUSCeNET
    e due specifiche tecniche copiate da internet
    Questa unit? multimediale a 2-DIN vi porta in una nuova dimensione. Il grande schermo combina livelli superiori di eccellente visibilit? con un'eccezionale capacit? di espressione, creando un favoloso senso di presenza nell'abitacolo dell'auto.Adattandosi per? perfettamente alla consolle, diventa un tutt'uno con gli altri elementi dell'abitacolo. L'entusiasmante suono surround a 5.1 canali, il controllo per iPod e le operazioni smart-touch contribuiscono ad aumentare le straordinarie prestazioni del modello MAX668RVD. Dopo aver utilizzato l'elegante semplicit? del controllo su funzioni ad elevate prestazioni con la punta delle dita capirete perch? questa unit? merita tanta considerazione. Monitor a 7" con pannello a sfioramento ed operazioni smart-touch L'impostazione della schermata del menu ? stata studiata in modo da offrire ottimi effetti grafici ed una chiara visibilit?. Il monitor a 7" ? inoltre dotato di un pannello a sfioramento che permette di controllare tutte le funzioni con la punta di un dito. Le rapidissime operazioni sono rese possibili grazie all'eccellente comunicazione tra il pannello a sfioramento ed il disco fisso. Il pannello a sfioramento ? stato sottoposto a un trattamento che lo rende resistente alla sporcizia, in modo che lo schermo sia sempre pulito.? stato inoltre incorporato un sistema di operazioni smart-touch che consente la gestione di funzioni ad elevate prestazioni, senza dover sacrificare spazio. Grazie alla semplice impostazione ed al comando intuitivo a sfioramento, ? possibile gestire ogni tipo di operazione con un semplice sfioramento del comando Consolle motorizzata a discesa Allo sfioramento di un tasto, il pannello di controllo scorre delicatamente verso il basso con un movimento motorizzato, rivelando la fessura di caricamento del DVD. Gli ingegneri della Clarion hanno studiato le migliori soluzioni per ridurre al minimo i tasti del pannello. Il risultato ? un display ottimizzato che permette di ottenere pi? informazioni ed intrattenimento, e che si adatta in maniera pura e pulita all'abitacolo dell'auto Intrattenimento 2-Zone: I lunghi viaggi non sono di certo piacevoli se non si ha la possibilit? di ascoltare le notizie o controllare lil proprio itinerario nel sistema di navigazione HDD collegato. Tuttavia, sappiamo benissimo che i passeggeri dei sedili posteriori preferirebbero fare qualcosa di diverso, e proprio per questo abbiamo creato l'intrattenimento 2-Zone, che permette ai passeggeri dei sedili posteriori di giocare ai videogame o guardare un film fino all'arrivo a destinazione (*). Una grande variet? di media a vostra disposizione Tutte le diverse possibilit? di intrattenimento all'interno dell'auto, racchiuse in un'unit?. Il DVD vi permette di usufruire di una variet? di contenuti video, come ad esempio film, programmazioni speciali e concerti dal vivo. E, per ottimizzare la vostra esperienza musicale, ? compatibile con file MP3/WMA masterizzati su CD-R/RW e con i normali CD musicali. E, ovviamente, ? dotato del controllo per iPod attraverso un'interfaccia con schermo a sfioramento completamente integrata. La compatibilit? con media multipli offre il massimo divertimento. Il pannello LCD utilizza gli ultimi componenti ad alta tecnologia ed ha una velocit? pixel effettivo del 99,99%. Comunque, sappiate che lo 0,01% o meno dei pixel possono essere difettosi. AVVISO: La legge vieta al conducente di guardare i segnali video su eventuali monitor nel cruscotto mentre il veicolo ? in movimento. Non c'? nessuna garanzia che tutte le unit? in questo catalogo riprodurranno i formati CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW e DVD?R/RW. * La funzione 2-Zone non ? disponibile coi modelli DAH923 o DVH943. * Non ? possibile riprodurre playlist con file musicali o file video di diverso tipo. Connettivit? e controllo diretti per iPod Intrattenimento 2-Zone: controllo sorgente separato per lato anteriore e posteriore Controllo del pannello a sfioramento con una rifinitura resistente allo sporco Equalizzatore parametrico a 3 bande Convertitore D/A a 24 bit 18 stazioni di preselezione FM, 6 stazioni di preselezione MW/LW Sintonizzatore DSP RDS-EON con larghezza banda variabile e testo radio 4 canali ? 50 watt Prontezza DVD?R/DVD?RW/CD-R/CD-RW MP3/WMA compatibile con TAG ID3 Monitor LCD TFT a colori 7" completamente motorizzato Luminosit? del display regolabile Dimmer automatico con sensore CATS: sistema antifurto a cassetta Controllo CeNET di: multilettore DVD, decoder 5.1 canali, sintonizzatore TV, sintonizzatore DAB, multilettore CD per 6 dischi Uscita RCA a 6 canali + uscita RCA a 2 canali per 2-Zone 1 uscita video per l'intrattenimento per i sedili posteriori 1 ingresso AV AUX (audio a 2 canali + video) Ingresso RGB per navigazione Ingresso diretto per la videocamera CCD 1 Uscita ottica Possibilit? di interfaccia cablata del comando del volante OEM Silenziamento telefono Compatibilit? con interfaccia vivavoce BLT433 Bluetooth SEZIONE DEL MONITOR Formato dello schermo (L ? A) mm: 154,0 ? 87,0 (7 pollici) Tipo di display Display a cristalli liquidi TN trasparente Principio di azionamento Display a matrice attiva TFT (transistor sottile) Numero di pixel 336,960 Ingresso video RCA 1,0 ?0,2 Vp-p (impedenza 75 O) Ingressi audio RCA 130 ~ ?60 mVrms (impedenza 10 kOo pi?) SEZIONE DEL SINTONIZZATORE Bande di frequenza FM: (MHz) passi da 0,05 MHz/passi da 0,05 MHz/passi da 0,05 MHz da 87,5 a 108/da 87,0 a 108/da 87,9 a 108 MW: (kHz) passi da 9 kHz/passi da 9 kHz/passi da 10 kHz da 531 a 1.602/da 530 a 1.710/da 531 a 1.629 LW: (kHz) passi da 3 kHz da 153 a 279 Sensibilit? FM utile (dBf) 9 Sensibilit? di silenziamento FM a 50 dB (dBf) 15 Selettivit? di canali alternativi FM 70 Separazione stereo FM @1 kHz (dB) 32 Risp. freq. FM Stereo Freq. @ ?3 dB (Hz) da 30 a 15.000 SEZIONE DVD Dischi utilizzabili Video DVD + / - R / RW Risposta di frequenza (Hz) da 20 a 20.000 (48 kHz)( +1 dB/-1 dB) Distorsione 0.006 SEZIONE CD Wow e Flutter (WRMS) Sotto i limiti misurabili Rapporto S/N (dB) 1 kHz 100 Risposta di frequenza (Hz) da 20 a 20.000 (+1 dB/?1 dB) Gamma dinamica (dB) 1 kHz 100 Harmonic Distorsione (%) 0.006 GENERALIT? Dimensioni (L ? A ? P), mm 178 ? 50 ? 165 Unit? a scomparsa (L ?A ?P), mm: - Peso (kg) 2.4 Consumo corrente 4,0 A (a 1 W) Alimentazioni 14,4 V (10,8 ~ 15,6 V) CC Impedenza dell?altoparlante 4 ? (da 4 ? a 8 ? ammesso)
    minkiaaaa
    con quei soldi ti ci compravi una moto vera
    bello per?...complimenti
      che ne sai quanto l'ho pagato
      dai ammettilo che hai ancora lo stereo a cassette in macchina
      grazie cara
        grazie cara
        perche......hanno inventato qualche altra diavoleria x sostituire le super8 ?
        daiiiii spara il prezzo...siamo curiosi
          ahahahahaha ti adoro lo sai!!!!???
          ho rivenduto il mio clarion vrx918r motorizzato(questo per intenderci) che iniziava a dare qualche segno degli anni e c'ho rimesso 100€ di manod'opera per smontaggio rimontaggio
            a listino quanto costa fabiano??? cazz che bello.. ma son comunque troppi soldi x le mie tasche da dedicare ad un autoradio
              1099 senza tv, centralina e antenna
                ma devi avere la consolle con il doppio Din, giusto?
                io nella mia 206cc ho un JVC con il monitor da 3,5 " e si vedon bene sia i DVD che le foto ma quello che hai tu. . ... miiiiii è troppo bello!
                  stupendo fabiano
                    io nella mia 206cc ho un JVC con il monitor da 3,5 " e si vedon bene sia i DVD che le foto ma quello che hai tu. . ... miiiiii ? troppo bello!
                    si doppio dinn quello che avevo prima era motorizzato un dinn e nel secondo c'era il dvd della sony
                      ammazza DOC pure te eh.. . . .
                      io da quando avevo un impiantino niente male in macchina. .. . ..una decina di anni f?, facevo qualche garetta di SPL, poi una sera si son fregati tutto e dal allora NADA!!
                      Ho solamente un condensator Audison da 0,5 farad, un Audison HV16 e un VR404, il resto ? tutto andato nelle mani di ignoti!
                        quella è la mia piu' grande paura
                        dovro' comprare una ntifurto prima o poi
                          bellina come radio..........
                          anche se perdona la mia opinione preferisco alpine.........
                          cmq dai non è male........tenendo conto anche del prezzo contenuto........
                          W l'spl........
                          l'ho fatto anchio per parecchio tempo e in varie categorie..........
                          mentre adesso mi son dato al 2baccano"..........
                            la non mi garba alpine, sempre clarion imho
                              ..............scelte di vita............
