Lancia VOYAGER: info dimensioni interne...
    Originally posted by jack View Post
    allora dovrei rientrarci anche io...af c'? scritto.....massimo 7 posti ci siamo....agganci a vista ci sono....evvaiiii
    senti ma quei due anelli nel vano bagagli reggono le cinghie per legare la moto oppure sono fatti solo per reggere la trazione della rete con piccoli pesi??
    considerando che io ci porter? una sola moto l'idea era quella di togliere il sedile di mezzo della fila centrale, infilarci l'avantreno della moto, legare due cinghie alla piastra di sterzo fissandole poi alla struttura dei due sedili della fila di mezzo....e dietro provare con quegli anelli ma mi danno poco affidamento...che dici?
    Ci sono ganci anche davanti, dietro ai sedili anteriori.
    A occhio dovrebbero reggere. Io ho il carrello quindi non l'ho mai usati per la moto. I Sedili mi servono
      meglio non rischiare che alla prima frenata me ritrovo la moto al posto del passeggero
        Originally posted by Fox75 View Post
        Sul vecchio Voyager il divano da 3 posti lo puoi mettere al centro, sono le 2 singole che non le puoi mettere in fondo perch? non ci stanno in larghezza.
        esatto..anche se il divano non ? proprio il top per 3 persone...
        io non mi fiderei di quei gancetti, se non quelli che penso io...io ho preso due ganci ad U chiusi con bulloncino (non so come si chiamino) e li ho fissati alla base delle cinture...quelle tengono tranquillamente
          intendi i grilli tipo questo??
          mi spieghi il fatto della base delle cinture che non ho capito?.....poi dentro il grillo ci passi la cinghia reggimoto??
            Vista l'impossibilit? di movimentarlo da solo (ma pure in due se di sesso differente...) credo di aver usato il divano al max 2 o 3 volte...sono anni che l'ho piazzato in cantina e lo tirer? fuori quando vender? l'auto
              proprio quello bravo
              attacco il grillo alla base della cintura (c'? una fessura, almeno sulla mia) e poi cinghia al grillo
              eh caxxo io lo monto e smonto sempre da solo
              fatto tante di quelle volte
              ma solo una l'ho messo davanti al posto delle poltrone
                Grazie della dritta...verifico se anche nella mia ? cos?
                Inviato co sta ceppa!
                  contro un voyager di una ***** ci stavo finendo dentro, grazio a d1o sono finito a terra prima di entrarle in una fiancata
                  quel coso ? immenso comunque
                    Dici sul serio????? Azzzzz sei ULTRAMAN!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Peser? oltre 50kg ed ? scomodissimo da maneggiare, ho pensato pi? volte di calarlo da solo appoggiandolo per met? a terra ma ogni volta ci ho rinunciato per evitare di devastare il paraurti posteriore
                      nel voyager 3 serie normale ( come quello della foto ma non lungo ) ci sta una moto, e per caricarla non c'e' bisogno di smontare nulla, ne codone ne plexy. basta caricare la moto dal portellone laterale e ci sta una favola.
                      il modello nuovo non saprei... e' piu lungo sicuro, non so se sia piu grande come altezza interna e apertura porte , ma cosi ad occhio mi sa di si ...ho il dubbio degli agganci per le cinghie , perche avendo le poltrone posteriori che spariscono sotto il pavimento non so se ci sono gli agganci per le cinghie...
                        non ho capito....la carichi dal portellone e la moto ci sta nella larghezza dell'auto?....oppure la devi sempre mettere poi per lungo?
                          Si fa entrare la moto dalla porta posteriore destra e poi, facendo "manovra" all'interno, si posiziona per la lunga.
                          Anch'io faccio cos? per non smontare nulla
                            interessante
                              interessante
                              Okkio che la portiera posteriore destra scorre maggiormente rispetto alla sinistra quindi l'apertura netta ? superiore.
                              Credo sia dovuto all'interferenza con la posizione del tappo del serbatoio... per evitare, aprendo la porta, di tranciare la pistola mentre si fa benza
                                io c'ho la phedra.....me s? che le porte aprono uguali....poi verifico
