Prima pistata, gomme distrutte
    Ho fatto l'esordio in pista a rijeka e mi sono divertito da matti, meglike al luna park!!!!!
    A fine giornata ho notato x? che le gomme, sopratutto post, erano distrutte; erano strappate, come con delle "ondine" di gomma. Il post sulla sinistra fa paura ed infatti scivolava molto.
    La moto ? un gixer k3 1000 e le gomme delle bridgestone bt 002 montate nuove di pacca.
    Mi hanno detto che lavora male il mono e "pompa" troppo, cosa mi consigliate??
    Grazie
    ma era regolata standard di clicks di idraulica?
      No, ci avevo già pasticciato un po' x andare x strada.
      vorrei capire il principio, ovvero le cause/effetto
        non sono un tecnico ma penso anche io che sia colpa del mono regolato male, magari con una pressione delle gomme non ottimale, che sia rovinata a sx è normale per rijeka essendo il giro antiorario
          Rijeka ? sinistrorsa quindi la gomma si consuma pi? a sinistra per questo motivo....
          Quando sono tornato dopo il week end a rijeka di fine marzo con il mio k5...la mia posteriore era esattamente come la tua, per? anche l'anteriore era molto rovinata....quindi le conclusioni sono che l'asfalto di rijeka ? molto abrasivo...
          ho girato con la stessa regolazione di sospensioni a misano 10 gg dopo, le gomme erano usurate notevolmente di meno...e non erano strappate...
          (.... il tutto con sospensioni originali....)
          Tieni presente ke le moto con il mono originale e regolazioni standard tendono a rovinare la gomma su quel tipo di afalto e pista... parola del mio meccanico...
          Ps:tieni presente anke i cavalli dei 1000, ke in una pista con quel grip, applicano una trazione notevole con conseguente usura del pneumatico post...
            Ok, ho capito adesso. Grazie.
            La prox volta a Rijeka prover? a aumentare un po' il precarico del mono e lasciare l'estensione pi? aperta come mi ha consigliato il mio meccanico.
            Vi far? sapere
              Anche qui sul forum ci sono molti post (anche in evidenza) che aiutano a capire il "mondo delle sospensioni" !!!
                Vi far? sapere
                proverei il contrario MENO molla....con tutto rispetto per il mecca
                  Dici? Ho sentito pure un preparatore che mi consigliava, ovviamente, di sostituire il mono originale con uno serio e nell'attesa di aumentare precarico e aprisre l'estensione.
                  boh, comincio a confondermi
                    I mono originali fanno schifo tutti perch? non hanno l'olio dentro ma la schiuma!!!!
                      e cmq se rekkia consuma la gomma... adria cosa fa?
                      c'hai 150cv.. nn pensi che se il tutto nn ? ottimale la gomma ne risenta lungo una giornata intera?
                        Se gi? strappa e tu gli dai meno molla fai lavorare molto di + la gomma.
                        Il consiglio di indurire un p? ? corretto cos? come quello di aprire l'estensione...
                          Grazie alem, confermi quanto dettomi da varie persone, credo che la prossima pistata lo far? anche se devo informarmi bene x sapere di quanto aumentare il precarico per non esagerare.
                            Con mono originale di solito si tira il precarico in modo che la moto, senza pilota, non scenda mentre con il pilota dovrebbe scendere ca 1cm...
                              Grazie ancora x la dovizia di particolari e la precisione!!! Lo far?!
