ho il radiatore maggiorato e anche con delle strisce di adesivo davanti al radiatore non arrivo a 60 gradi......cosa devo fare?? si rovina il motore se giro' con ste temperature?? la temperatura va da 50 a max 60
Non credo si danneggi niente...portare il motore in temperatura vuol dire soprattutto portare alla stessa temperatura tutti i componenti e i lubrificanti...
Verifica il termostato e, eventualmente, tappa ancora il radiatore...
mah...... mmmmmmm la temperatura ideale ? attorno agli 80?
Beh la centralina lavora con la specifica di motore freddo.
Quindi consumi di pi? ed imbratti le candele.
Poi le parti meccaniche non lavorano correttamente in quanto le tolleranze son calcolare in base alle dilatazioni termiche a regime..
..almeno in teoria
Abbiamo materiali e tecnologie abbastanza avanzate per non compromettere i componenti a temp simili...
Inoltre il fatto che la moto sia ad iniezione fa s? che, tramite le varie sonde (di cui la lambda), la carburazione ? sempre ottimale...e la coombustione, di conseguenza, pure...
Il radiatore l'hai montato tu opppure te lo sei fatto montare??
...te lo chiedo perchè molto preparatori tolgono il termostato per l'utilizzo in pista!! ..quindi ovviamente senza termostato avresti sempre il circuito aperto al max... e l'acqua non raggiunge la temperatura ideale!!
Cmq.. devi nastrare il radiatore in senso verticale.. e fai un pò di prove finchè la temperatura non rimane almeno sopra i 70gradi!!!
