fascetta per fondo corsa forcelle
    Originally posted by feperis
    ma si max...io ce l'ho gi? su...ma un amico mi ha messo in testa sto grillo e volevo avere qualche info un po' pi? certa
    cert!!son solo grilli hai ragione tu!
    ? solo che mi faceva ridere la soluzione "rapidissima"di sfilare le forche
    la mia era una soluzione pratica/provata/poco costosa per togliersi appunto quel grillo dalla testa!ciao Fep
      Siccome non avevo O rings a portata di mano, l'altro anno ho messo al posto della fascetta, in un primo momento, un elastico colorato di quelli fini, col nodo..
      E' meglio non farlo mai, ch? col caldo si squaglia, per toglierlo devi romperti abbastanza le scatole e l? rischi veramente di fare un catrame!
        ma scorreva?
        cmq vai tranquillo che non l'avrei mai fatto
          6 proprio 1 maledetto
            ma scorreva?
            S?, rimaneva un po' stortino ma funzionava...
              ...gi?..
                è solo che mi faceva ridere la soluzione "rapidissima"di sfilare le forche
                Beh, c'hai la risata facile
                E' una cosa che va fatta una tantum e quindi un po' di tempo ci sta tutto. Ad ogni modo, tra alzare la moto sul cavalletto (a me già sta sempre così in garage), svitare le 8 viti delle due piastree dei semimanubri, far scendere le forche, mettere gli oring, reinfilare, serrare, e controllare l'allineamento, se proprio sei niubbo ci metto mezz'ora !!!
                  E' una cosa che va fatta una tantum e quindi un po' di tempo ci sta tutto. Ad ogni modo, tra alzare la moto sul cavalletto (a me gi? sta sempre cos? in garage), svitare le 8 viti delle due piastree dei semimanubri, far scendere le forche, mettere gli oring, reinfilare, serrare, e controllare l'allineamento, se proprio sei niubbo ci metto mezz'ora !!!
                  come faccio io ci vogliono 2minuti...fai te:ciao.
                    Come ha gi? scritto qualcuno, la fascetta pu? creare problemi al parapolvere solo in caso di forcelle modificate.
                    Comunque, volendo mettere un o-ring, si pu? anche fare in occasione di un cambio gomme, dal basso (piedino forcella) a ruota (e naturalmente pinza) smontata...
                      devi smontare il piedino...e siamo a capo
                        io direi,prima di proporre trovate a dir poco complicate di provare per una volta come dico io....poi mi potete bannizzare se non funge...OK???
                        La goccia di Attak,o qualsiasi collante cianoacrilico,crea sui 2 monconi dell'O_ring una specie di vulcanizzazione in meno di 10 secondi...mollate il tutto e siete a posto x sempre!
                          per fare cos? devi avere un cavalletto da sotto-cannotto di sterzo o sbaglio?
                            No, non devi assolutamente smontare il piedino...allarghi l'o-ring fino a farlo passare...
                              Se regge bene, la soluzione di Alone ? eccellente
                                allora corro in ferramenta e prendo o-ring ed attack
                                scusa eh...
                                ma quanto pippio devi allargarlo sto o-ring per fare passare anche il piedino con tanto di attacco per la pinza ?
                                l'hai gi? sperimentato ?
                                ma dopo,sempre se non si rompe...ritorna ad essere aderente allo stelo?
                                ho un po' di dubbi a riguardo ...
