PROBLEMA Rensport RS2
    Ciao a tutti, volevo sapere se qulacuno di voi sa dirmi se ? possibile invertire il senso di rotazionel della gomma posteriore rensport rs2 sulla aprilia 250.
    Se non si pu?, vorrei sapere a cosa andrei incontro.
    Grazie mille
    ciao
    siiiiiii!!! almeno secondo desmoone!!!
    non andresti incontro alla fine del mondo!!!
      Zep cosa dici???
      I pneus della Metzeler si posso tranquillamente invertire. Sia all'anteriore che al posteriore.
      I questi pneus (ma anche sui Pirelli) il verso di rotazione serve solo per permettere agli intagli del pneumatico di buttare fuori acqua sul fondo bagnato!
      L'inversione, per un discorso di carcassa, non si pu? invece fare con i Michelin. Un mio amico pilota sono secoli che inverte pneumatici
        Originally posted by desmoone
        Zep cosa dici???
        cosa? chi? dove?
          Zep cosa dici???
          Con le pirelli supercorsa oltre a invertire lo scarico dell'acqua ((che in pista no ce ne po fregar de meno) tendi a distruggere gli strati di gomma che in fase di produzione vengono assemblati nel verso di rotazione cosich? quando scarichi potenza (quindi parlo della gomma posteriore) tendi a fissare ancor pi? questi strati. S ela fai girare al contrario tendi ad aprirli fino alla remota possibilit? di aprire la gomma mentre giri. Lo sto provando di persona, con sole 2 ore di pista cominciano gia a vederesi strappi al centro gomme. Per l'anteriore credo che non ci sia nessun problema.
            ma a cosa serve girarle?
            forse perch? ci sono piste con pi? pieghe da un lato quindi consumano le gomme pi? da un lato piuttosto che dall'altro?
              Boh non capisco... una macchina ok, ha 4 gomme, ma una moto?!
                Effettivamente dopo un paio di giornate ad Adria ti ritrovi con le gomme consumate sul lato sinistro e praticamente ancora ottime a destra... quindi piuttosto di spendere soldi peer un nuovo treno di gomme molti provano a girarle
                  So che con certi tipi di gomme la cosa si pu? fare, soloche vale solo x potenze limitate.
                  Su un 250 di serie non vedo problemi, ma gi? da un 600 in su io non mi fiderei + di tanto...
                    cambiate il senso di marcia sulla pista!
                      ottima idea... ma dici che gli altri saranno d'accordo?
