cambio mono e kit forcelle
    Ciao
    Vorrei cambiare il mono alla mia R1 con uno aftermarket
    e' difficile l'operazione se la faccio da solo??
    e se volessi cambiare olio e molle alle forche (e magari anche lamelle e pompanti)?
    e' una cosa fattibile o mi consigliate di farlo fare ad esperti?
    dalle mie parti Lanci (suspension) ti da' il kit e l'assistenza per il montaggio fai fa te....
    Io per il mio suzuki l'ho fatto fare proprio da lui.
    Son venuto li la domenica mattina e in mezza giornata ha fatto tutto.
    Per la cifra che ti chiede conviene farlo fare a lui.
    Personaggio in gamba e molto gentile.
      Cambiare il mono non e' un'operazione impossibile, modificare le forke ti servono attrezzature dedicate per fare un lavoro fatto bene, e per modificare la taratura idraulica (lamelle)devi sapere che lamelle mettere dentro in base a come vuoi la forcella....
        Le sospensioni meglio non spingersi nei fai da te,a meno che non si abbiano
        le dovute conoscenze!
        Affidati ad un preparatore.
          Grazie per le info.....
          niente fai da te allora!
            qualcuno mi dice la "compattibilita'" tra i mono R1
            per esempio quello per la 98 monta sulla 2000?
            quello del 2002??
              Dal 1998 al 2003 montavano lo stesso....2004 2005 2006 sono uguali.
              Addirittura si puo' modificare un 2000 per una 2004 cambiando molla taratura idraulica ed interasse !!!
                grazie mille!!! obbligato
                  forse e' una domanda scema ma....
                  la faccio lo stesso ...
                  quello dell R6 ??
                  oppure di altre moto qualcuno sa' se ci sono alternative??
                  sto cercando un mono ma non vorrei spendere na' cifra per cui il "range" sarebbe piu' ampio ....
                    chiama lanci e vai su a Trarivi, vicino montescudo, ci metti 15 minuti ? meglio , oppure senti quando la mattina del sabato e domenica va a misano quando ci sono le prove libere, ho visto fare dei lavori anche li sul circito
                      mah... ultimamente ho visto aprire parecchie forche e mono di un paio di "preparatori" e di tarocchi, incu...re e porcate ne ho viste parecchie li dentro. per il fatto della spesa, puoi tranquillamente montare il kit pompanti per le forche e farti tarare il mono originale, al pi? sopra ti ci appiccicano un adesivo cos? te lo taroccano un p? esteticamente. come soluzione non ? il massiomo ma ? cmq validissima.
                        oddio....il mono puoi farlo anche te... ma le forche non toccarle
