attriti e resistenze
    Il concetto di tenuta legato alla superficie di appoggio dipende molto a questo punto dalla superficie e quidni dall'atrito.
    Esempio stupido le auto da rally sulla neve usano pneumatici più stretti. Quindi si avrà un crico maggiore su una superficie minore aumentando di conseguenza la forza F su una superficie ridotta si ottiene un'incidenza maggiore. Nel caso in cui l'atrito è elevato come sull'asciutto la gomma deve essere più larga, in modo da poter ripartire meglio il carico su una superficie maggiore essendoci appunto attrito.
      Originally posted by Iena R1
      In teoria ? vero, sulla carta.
      In pratica no.
      La differenza tra teoria e pratica secondo me sta nella rugosit? dell'asfalto, maggiore superficie di contatto = maggiori asperita che deformano il battistrada e quindi gli danno pi? attrito
      Io mi riquoto e se proprio sostituisco attrito con aderenza
        Originally posted by fante
        Sei sicuro?
        Se non viene esercitata una pressione sulla zona di contatto non c'? aderenza... La pressione viene esercitata dal peso e dall'inerzia, sull'asfalto tramite il pneumatico... Di qui non si scappa...
        Alem74: tutto molto interessante
        si ma vedi, la forza d'attrito non dipende dalla superficie, ? facile confondere pressione con forza, e aderenza con attrito.
        L'esempio della macchna da Rally ? giusto, ma anche li si parla di pressione di contatto.
        La forza di attrito (che si misura in N, essendo una forza) ? il prodotto del coefficiente di attrito (statico o dinamico, volvente o radente) per la componente normale della forza.
        non dipende dalla superficie ma solo da questi parametri.
          in teoria la forza d'attrito ? pari al peso per il coeff di attrito.
          in pratica la pressione specifica sulla gomma per? cambia da un 120 a un 190
          e se supera la resistenza della gomma, a questo punto ci? che limita la forza trasmessa al suolo ? la gomma...
          quindi il penumatico pi? stretto non potr? trasmettere la stessa potenza frenante al suolo di un pneumatico largo
