Montare Collettori Racing: posso farlo io ?
    Ciao a tutti ragazzi!
    Sono in procinto di acquistare dei collettori arrow per la mia cbr600rr.
    Possiedo gi? un terminale e quindi con il kit arrow avrei un completo.
    Vorrei poter montare i collettori da solo per risparmiare qualche soldo.
    Posso farlo ?
    Ho bisogno di qualcosa in particolare ?
    Grazzzzzzzieeeeee !!!!!!!!!!!!
    non ? molto difficoltosa l'operazione,ma ci sono un paio di dadi dei prigionieri della testa,che sono abbastanza ostici da togliere.Si consiglia almeno una chiave a snodo,dovrebbe esser da 10 mm se non ricordo male.In fase di montaggio i suddetti dadi andrebbero tirati ad una precisa coppia di serraggio onde evitare di stirare i filetti della testa,come anche piegare le flange dei collettori.La coppia di serraggio non la conosco ma dovrebbe esser intorno ai 1,5-2 kg.qualcuno forse ? pi? informato di me su questo dato.
      Di conseguenza serve una chiave dinamometrica .... ?
        sarebbe meglio, ma per quella coppia di serraggio puoi fare anche a mano, magari regolandoti sui gradi ruotati .
          Le coppia di serraggio dei dadi dei prigionieri ? 12 Nm (circa 1,2 kgm).
          Ti occorre una chiave a tubo da 10... non occorre lo snodo ti basta scansare il serbatoio di espansione del liquido e smontare la staffetta inferiore del radiatore. Per il resto ? una cavolata.....buon lavoro !!
            capito !!!
            Evvaiiii!!!
