pressione gomme strada
    Io tengo consigliata dal costruttore, con la differenza che per risparmiare un pochino la gomma post sto' sopra di 0,1-0,2 bar, se non altro in inverno quando di pieghe neanche l'ombra...
    la pressione consigliata dal costruttore ovviamente è un valore medio che và bene per temperature medie e credo anche per un pilota di peso medio
    io che peso 90 kg per esempio devo girare con pressioni cmq un pelo piu' elevate,non per nulla se seguo le indicazioni fornite dalla casa mi si scalinano le gomme....cioè si consumano male perchè con me sopra sono sgonfie....
    cmq tra strada e pista c'è una differenza abissale.Tant'è vero che generalmente in pista si gira con il post piu' sgonfio dell'ant ( si scalda di piu' ) mentre in strada è il contrario....
      bèh se io usassi la pressione che mi consiglia kawasaki sarei 2.4 ant e 2.9 dietro..... effettivamente anche per l'utilizzo stradale sono alte.... ( lo ho scoperto girando per strada con 2.2 ant e 2.4 post) e con queste pressioni mi trovo meglio...
        Raga ma stavo girando con pressioni assurde!!!
        1,5 all'anteriore e 1,9 al posteriore!!! Il gommista ? pazzo
          io tengo 2.5 ant e 2.8 post... sia con le vecchie Bt014 che con le attuali racetek... e per strada chiudo il posteriore senza problemi e l'anteriore a mezzo cm...
          io penso che visto che per strada cmq non apro come in pista e non ho le percorrenze in curva che ho in pista, vada benone la gomma a pressioni standard, aumentando la manegevolezza della moto
            Pazzo ? dir poco....
            Sicuramente ? un'incompetente...
              Io ho 2.4-2.5 e mi sono sempre trovato da Dio
                Dovresti ringraziarlo..........
                  Prima o dopo essermi spalmato su qualche muretto?? Cmq nn ho capito bene il xke dovrei ringrazirlo...
                    B? passa dal tuo gommista e digli "#@%&$###/(&%@#[" o qualcosa di simile
                    Veramente un pazzo. Ma non sentivi la moto strana all'anteriore, con pressione 1.5 mi sembrerebbe di stare in canoa......
                      Il mio manuale direbbe 2.5 all'ant e 2.,9 al post
                      invece io su strada faccio 2.2/2.3 all'ant e 2.5 al post e va da dio
                        Originally posted by reka
                        io sto 3 decimi sotto la prescrizione circa 2,3 ant e 2,6 post ..
                        per strada 2,1 mi sembra davvero poco ...
                        Come me... e mi trovo benissimo
                          A me anche ? capitato di trovare il gommista con manometro sballato di 0,6 bar, e di trovare gente che monta gomme sballata di 0.3 e oltre. NOn mi fido pi? ora, controllo sempre con due miei strumenti.
                          Comunque secondo me se la via giusta sta nel mezzo su strada va bene 2.3 - 2.3 o pressioni vicine a queste..
                            su strada anche io!
                            pero' va detto che ogni gomma e pilota ha le sue preferenze!
                            bisogna quindi provare e provare!
                              2.2 ant e post su R1 '05.....peso 65 kg, ma forse mi permetto di ipotizzare che le gomme che hai bridgestone 012 se non sbaglio....non sono propio il max.
                              per il post ci si arriva in fondo, ma di anteriori fatti utti almeno in strada....non ne ricordo, in pista è un altro discorso
                                io tengo 2.3 ant e 2,4 post su strada adesso... in pieno inverno alzo di un punto circa (2,4 ant - 2,5 post). Piena estate anche 2,1 ant - 2,3 post
