coppia serraggio raccordi freni in ergal??
    Dopo aver fatto installare i tubi in treccia con raccordi in ergal ho notato la solita spugnosita.....
    spurgate ancora e lasciata la leva freno tirata ho notato che esce un goccietta dalla rondella in alluminio...
    La vite non era serrata a dovere....
    E visto che nel manuale del zx-10 viene riportata una coppia di serraggio di 25 n-m mi chiedevo se era esatto serrare le viti del kit alla stessa coppia...
    Grazie mille..
    Ah kit fren-tubo diretti per zx-10
    mi pare che sia max 15nm per l'ergal o almeno era scritto cos? sul foglio consegnatomi coi tubi
      ecco il problema dell'ergal..se stringi poco perde, se stringi troppo CRACK!!
      lo dico sempre io di mettere i raccordi in acciaio....con quelli puoi stringere anche a 4 mani e non succede nulla....
        Ho montato giusto ieri i frentubo in kevlar, raccordi in acciaio e viti in ergal. C'? scritto di stringere a 15 nm. Io ho dato una stretta senza forzare a mano, ho spurgato e verificato che non perda. Per sicurezza ho dato un'altra piccola stretta sempre a mano. Oggi ho riverificato il tutto e non perde, quindi lascio cos?.
          io ho serrato i raccordi in ergal alla forza prescritta con la dinamometrica e nn perdono per nulla ...
          l'importante ? non far fare il secondo scatto alla dinamo, sono coppie molto precise e al 90% basta per spezzare la vite.
            Re: coppia serraggio raccordi freni in ergal??
            Grazie mille..
            per serrare generalmente si fa cos?
            monta le rondelle (nuove)
            avvita a mano il bullone forato fino alla battuta
            tenendo il raccordo in posizione corretta con la mano (anche per non farlo ruotare) stringi leggermente una prima volta (se hai la dinamometrica sotto i 10Nm) per far mettere in piano raccordi, rondelle e battuta
            allenta un poco il bullone e poi serra alla coppia prescritta (normalmente 15Nm circa per l'ergal)
            ricordate di spurgare sempre con calma le pinze radiali, sono rognose perch? hanno numerose cavit?; perdeteci un paio di sere lasciando almeno una giornata in trazione la leva con una molla
              oddio se stringi troppo rovini il filetto della pompa.....
                cmq grazie a tutti...dopo provo e speriamo bene......ne ho letto troppe qua sui freni per stare tranquillo.....
