Problema pinze freni su rgv gamma..
    Allora..
    il problema ? questo..
    Inizialmente l'impianto era composto da :
    -Pompa originale
    -Tubi in treccia con i raccordi a svitare per intenderci
    -Pinze originali con pastiglie al 70%
    -Dischi freno sp.4mm non so se siano gli originali.
    la leva era spugnosa e l'impianto a occhio andava spurgato..
    Cosi quest'inverno tra le varie cose che ho fatto ho cambiato olio ? spurgato..
    ma il problema ? rimasto.
    inizialmente davo la colpa alla pompa perch? da fuori il gommino era rovinato.. e imputavo qualche perdita da li.. cosi ho cambiato la pompa con una radiale e ho smontato i tubi e stretto i raccordi. qualcuno era mollato. e mi sono trovato con questa configurazione
    -Pompa radiale Brembo 16 (Yamaha R1)
    -Tubi in treccia con i raccordi a svitare per intenderci stretti
    Olio nuovo e spurgata.. nada.. ancora a livello inziale. poco meno.. ma piu per il fatto che la pompa radiale pompa piu liquido nell impianto..
    Cos? ho smontato le pinze.. preso un kit revisione pinze smontate , pulito tutto.. e rimontato.. Olio nuovo di nuovo... e cazzo.. ancora problemi.. e sono arrivatoa questa configurazione..
    -Pinze originali sistemate con pastiglie al 70%
    ho provato a smontare le pinze e pompare con uno spessore di lamiera da 4mm .. pompano e ritornano come da normale.. solo che a occhio l'impianto in pressione non arriva subito a stringere i dischi..
    allora a conti fatti.. non so a cosa dare la colpa di questo problema:
    Dischi freno consumati? fanno 4,5mm su media di varie misurazioni.. non sono scalinati.. e il minimo ? 4mm
    Tubazioni con qualche problema? che so portata insufficiente? dovrebbero essere standard? o sbaglio?
    spurgo?? non c'? una bolla nell impianto spurgato e rispurgato milioni di volte.. non ci sono perdite visibili di pressione..
    Il problema e che ? semrpe stata cosi da quando l'ho presa.. [/i]
    Nessuno s? darmi una mano?
      1? prova a cambiare i tubi.... avresti dovuto farlo subito prima di tutto il resto
      2? verifica che la perdita non sia dalla vaschetta olio (a me si era rotto il tubetto vasca-pompa)
      prova questo... poi semmai ne riparliamo
      lampss
        lampss
        non l'ho fatto per prima cosa perch? ho dato per scontato che i tubi fossero a posto.. ma a questo punto hai ragione..
        la vaschetta ? nuova come il tubo.. preso specifico..
        lunedi vedo a prendere i tubi e faccio sapere.. grazie dello spunto..
          risolto n'cazzo.. siamo sempre al punto di partenza..
          restano da cambiare:
          Bulloni tubi in treccia (Intesi come questi)
          e i dischi..
          vado per tentativi.. certo ch? e straziante st? cosa.. [/img]
            Di siciro la vaschetta non poteva essere perch? non ? un elemento in pressione....
            i dischi non possono influire su un comando a meno che non sia compromessa la complanarit? e la planarit? delle facce ma in tutti i casi ti troveresti anche un' anteriore inguidabile in staccata....
            pompa no di sicuro se ? recente...
            tubi no....
            olio ? quello giusto?
            le pinze! dovresti sentire se ? un difetto congenito da altri possessori della stessa moto. Quando hai revisionato le pinze hai cambiato logicamente anche gli or dei pistoni vero? magati prova a togliere le pinze e far chiudere con una pompata senza disco i pistoncini per stimolare un po' l' elasticit? deghli or e vedere come si comportano. Poi li riapri con un cacciavite.... oppure ti resta solo di cambiare pinze con altre pi? recenti (ebay)....
            buona fortuna.
              dunque.. anche dopo il cambio delle pastiglie il problema resta..
              con il cambio dei dadi (Colonnette) l'olio spurgando ? molto piu veloce.. questo vuol dire che i dadi di prima non avevano la stessa altezza delle cave dei raccordi..
              ecco.. quello che ho notato.. e che le pinze pinzando tendono leggermente (Dico leggermente) a allargarsi.. non se sia normale un certo movimento..
              ma questo causa che la leva vada fondo corsa ...
              stringendo a morte i dadi che chiudono la pinza il prblema non ? variato di molto... o devo stringere senza ritegno.. o c'? qualcosa che non v?..
                Scusa me la spieghi questa???
                intendi dire che la pinza si "dilata" ??? hai per caso le pinze in 2 pezzi ???
                  la pinza e in due pezzi.. da una parte ci sono due pistoncini dall altra altri due.. il tutto e chiuso da 4 dadi...
                  quello che succede e che l'impressione (Visiva) che ho e che pinzando la pinza si dilati... questo lo vedo dalla parte del cerchio.. perch? c'? un riferimento visivo vicino..
