Vite Db-Killer spanata...chi mi aiuta???
    Ragazzi...possibile facciano delle viti cos? di melma???
    Ovviamente sapevo fosse dura per il punto di saldatura...metto la brugola (piccolissima...troppo piccola!)...faccio un paio di tentativi...niente da fare,troppo dura...dopo un po sembra andare...WOW...ci sono riuscito...no aspetta...qui non si muove un cazzo... ...la brugola gira a vuoto...morale: brugola spanata!
    Come posso fare per rimediare? Ancora un qualcosina prende ma davvero poco,le piccole dimensioni e il posto imboscatissimo rendono tutto difficile...come procedo?
    Grazie 1000 a tutti!
    Ecco una foto:
    Praticamente tramite il foro coperto da quel gommino nero (che si toglie) si arriva alla vite che tiene fermo il Db-Killer...
    Usa delle pinze da elettricista a becchi lunghi, cosi per la presa fai forza con la mano.
    Se non le hai, da Brico/Castorama ? un'oggetto che coster? 5euri.
    Se il foro sotto il gommino ? circa dello stesso diametro dovresti riuscire tranquillamente
      Grazie,ma secondo te si riesce a fare presa con una pinza del genere? Questa vite del cazzo ? veramente oscena...hai presente quelle a testa piatta? Sar? alta si e no 1mm...
        Io ti potrei consigliare di prendere un martello e picchiettare sulla testa della vite fino a quando non si stringe la sede della brugola e poi sempre con il martello gli pianti la brugola nella vite,tanto wd40 e poi provi a svitarla.Ma dato il posto non te lo consiglio pi? di tanto.
        Fora la vite,al max dopo ci puoi mettere un helicoi o filettarla di un passo un po' pi? grossa!
        Ma occhio a come lo fai.....
          Infatti...? che il punto ? un po delicatino...
            cerca un cacciavite piatto che sia appena pi? largo del diametro del foro spanato.. e vai col tango
              Si puoi forare, infilarci una vite con filettatura inversa e svitare il tutto...
              Tienila come opzione della disperazione... ? pi? lungo e difficile, prova le pinze prima che magari in 5min risolvi
                vai di trapano eh eh
                  DAIDETRAPANO!!!...
                  Punta sottile e via al centro della brugola!!!... Magia!!!... risolvi...
                  A limite rifai il filo e non hai problemi...
                    Secondo me ? il metodo migliore
                      con le viti a brugola vien bene... poi dipende quanto ? profondo il buco... eventualmente col trapano scavi un po' in modo che si riesca a incastrare a fondo ilcacciavite... ti sconsiglio di trapanare se nn sei pratico e non hai le punte giuste.
                      prova col metodo cacciavite.. se nn ci riesci vai dal mecca.. costa meno che rifare un filetto.
                        Onde evitare di fare cazzate appena esco da lavoro provo a passare da qualche officine...trover? qualcuno che ne sa pi? di me e mi faccio dare una mano...
                        Nel caso...seguir? i vostri preziossimi consigli evitando di fare danni... ...
                        Grazie a tutti!!!
                          Grazie a tutti!!!
                          Si si!!!... costa meno che rifare il filetto!!!... anche perch? se lo rompi devi poi andare dall'andrologo!!!... Che dolooooooooreeeee!!!!....
                          Dai scherzo!... comunque se non te la senti ? meglio se fai fare il tutto in un'officina... stai anche pi? tranquillo!...
                            trapano
                              Quoto Scorpion, ? capitato anche moi, TRAPANO.!!!!
