bloccaggio sganci rapidi
    Ciao
    dopo aver perso un paio di sganci rapidi in pista ho trovato questa soluzione
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    voi come avete fatto ??
    Originally posted by m63g69 View Post
    Ciao
    Generalmente io niente..ma cerco sempre di sentire che facciano un po di sforzo mentre li giro per fargli prendere la clip e facciano un bel clac a fine corsa...se li sento troppo laschi aggiungo una rondellinandi teflon per far spessore...mai perso uno...
    Se li senti troppo laschi quando li chiudi probabilmente sn troppo lunghi e devi prendere quelli piu corti c e ne di varie misure.
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
      Tagliate una strisciolina di qualche mm di nastro americano e fermate il gancio direttamente sulla carena con l'adesivo. Se volete fare i precisi comprate il nastro americano alto 5 mm come faccio io e anche esteticamente sar? il massimo.
        prima avevo fatto come te ma l'autodesivo del nastro quando lo staccavo rimaneva in parte sulla carena e volevo evitarlo.....
          E mica sar? una cosa che da tutto sto problema no? Un po di adesivo viene via appena pulisci la carena e una moto da pista si deve pulire spesso dato che si sporca facilmente. E del resto non conosco altro sistema se non questo che poi ? il pi? usato in campo racing.
          Altra soluzione ? di stare attenti a quando le femmine dei ganci cominciano a perdere forza e cambiarle o piegarle un poco in fuori, e fare attenzione a quando il gancio si usura e sostituirlo, ma ripeto il nastro ? la soluzione pi? semplice ed efficace che consente di non starli a controllare di continuo.
              li lego con delel fascette come in foto...ma tra di loro
                Io , utilizzo del nastro americano.
                  Che si sgancia mentre vai, allora la vite ? rovinata oppure il ricettacolo.
                  Per non farle cadere dalla catena quando la smontate basta mettere una rondellina di teflon dietro, tra carena e carena.
                  Comunque 3€ a sgancio e le cambi
                    Comunque 3? a sgancio e le cambi
                    Come sistema quello delle rondelle di teflon per non perdere i ganci va bene ma il problema se proprio vogliamo non ? tanto perdere i ganci quanto evitare di far partire in pieno rettilineo la carena e che magari finisca dove non deve..... (visto succedere al mugello e non ? una cosa proprio simpatica.....)
                      Se il gancio stringe bene e la molla del ricettacolo ? apposto, non la perde di sicuro la carena.. Per togliersi ogni dubbio, un gancio in pi? nei punti critici non f? male..
