Auto calibrazione gomma
    Inserisco qui perch? non so dove inserire il topic (chiedo ai mod. eventualmente di spostare)
    Vorrei sapere delle attuali maxi di nuova generazione quelle che hanno il riconoscimento della gomma..... Mi spiego: per uso pista quando cambio misura gomma e/o rapporti di solito bisogna cambiare i parametri altrimenti il TC non funziona perfettamente, e questo a volte ? una scocciatura..... ci sono tuttavia moto per le quali tale procedura viene fatta in "automatico". naturalmente parlo di moto di serie, cos? come escono dal concessionario e pi? precisamente:
    1) Aprilia RSV4 RR o RF dal 2015 = SI
    2) Bmw s1000rr dal 2015 = ????
    3) Ducati 1299 = ?????
    4) Kawasaki zx10r dal 2016 = NO
    5) Yamaha R1 o Yamaha R1M dal 2015 = ?????
    6) Suzuki gsxr1000rr quello nuovo = questo mi sa che non lo sa ancora nessuno....
    Chi mi pu? aiutare??? Grazie
    Ho amici che hanno il zx10r del 2016, lo utilizzano solo in circuito e spesso cambiano il rapporti, ma problemi con il tc non ne hanno.
      Si, per? se cambio misura di gomma devo riprogrammare.....
        Utilizzano il 200/55, e non credo abbiano riprogrammato il tc.
        Per? montano centralina ed impianto elettrico kawasaki racing.
          In automatico nessuna finora.
            Scusa ma dissento.... so che Aprilia, se cambio misura di pneumatico, ha una funzione specifica che autocalibra il TC sul nuovo pneumatico..... Mi sembra che si debba andare a 40 all'ora per circa 400 metri... ma non sono sicuro.
            Ecco mi chiedevo se altre moto hanno la stessa funzione....
              Da quel che ne s? io , avendo un'amico che facciamo pista insieme ed ha la RSV4 aprc factory, prima della pistata calibrava la circonferenza ruote facendo come dici tu.
              Io ho la crucca e devo entrare con il calibration kit per cambiare.
              Fede
                Per poter fare una calibrazione che si possa chiamare tale la moto dovrebbe disporre di un gps e confrontare la velocit? tra questo ? le ruote fonicheisman.
                  La rsv4 nn ha bisogno di gps, calcola tutto da sola, qualsiasi cosa cambi ( corona, pignone e gomme) tramite ruote foniche, giri motore e velocit? si ha una calibrazione quasi perfetta.
                    Infatti il mio amico calibrava prima di ogni pistata montando il /60 .
                    Allora ho capito ? intuito giusto .
                      Ma ? l'unica che si comporta cos?, o lo fanno anche altre???
                        Anche la 1299, anche se non sono sicuro sia identica la procedura.
                          ... quindi Aprilia e Ducati sono le uniche che hanno questo "autoapprendimento"???
                            Bmw non devi settare nulla, cambi quello che ti pare, ha le ruote foniche e fa da sola entro 20mt.
                            Attenzione a non confondere le centraline originali con quelle racing.
                              Marcello puoi spiegare meglio la faccenda?
                              Moto con centralina originale con su il 190, metto il 200 faccio 20 metri e fa tutto da sola? dai davvero cos? semplice?
