si pu? usare anche un o-ring in gomma senza smontare lo stelo,ma tagliandolo e riattaccarlo con l'attak
Fascette sulle forcelle
qualsiasi o-ring di gomma nera, ce ne sono di vari spessori,tu ne prendi uno di circa mm1,5 pi? largo dello stelo, lo tagli a misura e unisci i due lembi con l'attak, ma metti qualcosa sotto in modo che l'attak non sporchi lo stelo
Cinquantino
- Nov 2009
- 558
- 43
- 0
- ascoli piceno
- preparatore
- BMW S 1000 RR+KAWA ZX10R 07 PISTA
Originally posted by rei348 View PostNel cbr600rr del 2007 (non so per le altre moto) ? cos? a prescindere da quello che ci metti dentro.
Lo stelo non pu? entrare del tutto perch? lo stelo stesso, all'interno, va in battuta sui due tappi che ci sono a filo piastra superiore, quello che tengono chiusa la forcella. E quando ci arriva, in basso ci sono ancora 2cm circa di stelo esposto tra paraoli e piedino forcella.
L'unico modo per far arrivare il piedino forcella contro i paraoli sarebbe smontare tutto e accorciare SEGANDO 2cm dalla parte alta degli steli, cosa che ovviamente non si fa
Ti sbagli di grosso....
Nn affonda perche sul pompante c ? il tampone di compensazione da togliere..
L anello in gomma ? una sicurezza che si lascia
E cmq...una volta sfondato il tampne di compensazione
Devi kamminare...ma kamminare parecchio per schiacciarla.le molle originali sono da 100k...
se la classica fascetta ti crea problemi puoi sempre utilizzare un filo di grasso al litio che, oltre a lubrificare, risulta visibile per verificare il riferimento dell'affondamento della forcella.
