Dischi storti? Che vibrazione fanno?
    Sul CBR ai tempi che lo avevo per strada ho piegato il disco posteriore senza nemmeno usarlo troppo, per il calore, era incredibile, era storto di oltre 1 cm...
    poi ho messo un Brembo e non si ? mai stortato, nemmeno a scaldarlo fino a perdere l'uso del freno x 10 minuti
    solo che quello costava 50€ e via, gli anteriori no...
      Ciao anche io ho un problema molto simile al tuo per? sul cbr 600. Nei prossimi giorni smonto pinze e faccio varie prove per i dischi per risalire al problema. Mi sono ritrovato molto nelle sensazioni che hai descritto perch? le vibrazioni a me si innescano verso i 90/100 km/h non premendo a fondo la leva nella fase intermedia della frenata e sono molto forti tanto da far ballare il plexi del cupolino. L'unica cosa strana ? che non avverto pulsazioni alla leva che invece dovrebbero essere normali con un disco storto...
        Originally posted by nikola040776 View Post
        la vibrazione la sento l? e chiaramente si trasmette un po' dappertutto...
        Dopo aver cambiato i dischi sono passato dalle pastiglie DID alle brembo z04...voci dicono che le DID tendano a scaldare molto e a storcere i dischi, specie gli originali.
        Originally posted by rava-89 View Post
        Che le did tendano a storcere i dischi originali te lo posso assicurare...i miei originali si sono imbarcati usando le did! Poi il meccanico mi ha detto che in un uso stradale su per i colli tendono a farlo perch? il disco non ha il tempo di raffreddarsi...come vanno le z04? Valgono il costo? Anche in termini di durata
        Non sono voci, quoto e confermo. E ne trovi che confermano come me
        Lascia perdere le Did.
        P1 r e sei a posto
          Controlla tutti i serraggi e anche il cannotto: pu? tranquillamente aver preso gioco dall'anno scorso (o anche essere stato revisionato male...)
            Dunque, ho provato i dischi Brembo Serie Oro (i base) con pastiglie nuove ZCOO. Ci ho fatto 120 km a Cervesina e la staccata del rettilineo era tutta un'altra cosa, leva della RCS che rimaneva sempre uguale come corsa all'aumentar dei giri, frenata costante, nessuna vibrazione strana, certo che il primo turno non frenava quasi nulla, dovevo fare molta forza nonostante abbia fatto 2-3 giri del paddock a 20 all'ora col freno tirato al limite inchiodo. Non avevo mai rodato un disco in vita mia ed evidentemente occorrono un po di staccate.
            Ma poi la frenata ? diventata ancora pi? pronta, potente e regolare, ottimi dischi per un amatore, sabato li provo a Monza
              Ovviamente ci sono varie casistiche di dischi storti... ovviamente che succede.. VIBRANO... e si sente la vibrata su tutta la moto pi? o meno potente...
              Quando i dischi si storcono... van cambiati....
                Io avrei preso quelli da 5,5 mm, gi? che c'ero: facci sapere dopo Monza
                  I brembo serie oro... intendi i supersport da 5,5 mm?
                    S?, esatto
                      No, ho preso i Serie Oro, i base se guardi anche su Carpimoto.
                      Secondo me per quello che vado io vanno pi? che bene, i supersport sarebbero stati anche troppi
                        S?, avevo capito.
                        Lo dicevo perch? io, sull'R1 '99, avevo stortato i dischi alla prima uscita a Monza: ho messo i Supersport e mi sono trovato benissimo, mai pi? un problema
                        Facci sapere come vanno a Monza
                          Penso siano 2 modelli distinti.....i SS costano di pi?
                            i serie oro sono una serie alternativa ai dischi di primo equipaggiamento, stesse misure e costruzione, i supersport (insieme ai t-drive) sono un bello step evolutivo (e costano pi? di 1 volta e mezzo i serie oro)
                            Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
