Un tubo di carbonio si pu? filettare....?
    Domanda: un tubo di carbonio con diametro esterno da 25 mm (circa) e foro interno 17 (circa) quindi in pratica lo spessore e di circa di 4 mm, si riesce a filettare e che tenga anche un tiraggio di un paio di kg ? (Da una parte internamente e dall'altra esternamente)
    Grazie in anticipo
    Ke si possa filettare nn sono sicuro perch? andresti a scavare nelle fibre e ke tenga ? ancora meno probabile.
      mio genero lavora nel carbonio settore auto..chiedo appena lo vedo e poi rispondo(oggi potrebbe venire..)
        Assolutamente no, devo fare un inserto filettato in metallo da incollare dentro
        Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
          che io sappia il carbonio non ? possibile filettarlo....ci sono degli inserti filettati a espansione, deformazione o avvitamento che dovrebbero fare al caso tuo...
            Quoto inserto in filettato... oppure.. dipende dal passo della filettatura e dalla sua lunghezza.. se lo filetti con passo abbastanza largo (grossolano) per 5-6 cm..... potrebbe anche tenere.. ma cacola che filetti una plastica, una resina.....
              Capito, e l'inserto filettato in alluminio, con che colla lo posso attaccare al carbonio?
                Esistono collanti epossidici adatti allo scopo.....normalmente chi ripara telai di biciclette in carbonio riesce a darti una mano
