DOMANDA SUI CAVI
    DOMANDA SUI CAVI
    Dovendo sostituire i cavi dell?acceleratore, avrei bisogno che qualcuno, se pu?, mi togliesse una curiosit?:
    E cio?; Secondo voi per aumentare la scorrevolezza del cavo quale materiale si presenta maglio??????
    Grazie anticipatamente a chi mi toglie il dubbio???Wroom!!
    Re: DOMANDA SUI CAVI
    La Bardhal produce un olio per catena che ? magnifico. Si spruzza sulla parte interessata e, dopo circa un minuto, ? come se la parte spruzzata ? verniciata.....tanto aderisce bene. RISULTATO: al Mugello ho dovuto levare l'olio perch? era troppo scorrevole e non riuscivo a dosare il gas.
    A Fabrizio Italiani ho risolto un problema di bloccaggio del gas sempre con lo stesso olio.
    Per la catena uso per? il motul
      grazie franki,faro'tesoro del tuo consiglio,sei stato gentile!!!!!!
        ci sono dei cavi teflon-carbonio che danno grandissima scorrevolezza anche se gli fai fare torsioni assurde vanno da dio!
          grazie tante anche a te!!!!ora li sperimento......
