Tempistica carburazione al banco
    Ciao ragazzi nn avendolo mai fatto chiedo a voi perke' voglio decatalizzare e quindi mappare:mi sapete indicare il tempo necessario.Grazie x la risposta.
    Su che moto?
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
      Si scusa e' un Morini Corsaro 1200
        Ma usi moduli aggiuntivi?
          No centralina originale
            se quello che ti fa il lavoro ne ha gi? fatte (hai centralina marelli?) ? una cosa da mezzora di lavoro ricontrollare tutto...
              Si esatto e' una Marelli,pensavo ci volesse + tempo,bene bene.Grazie
                con mezz'ora la leghi sul banco e monti l'acquisizione... e forse fai un p? di riscaldamento. ma 'n do vivi te?
                  Una lambda ? un'acquisizione?
                  Ci metto 10 min a legare una macchina sul banco,tu ci metti mezzora a legare una moto?
                    Con mezzora anche a essere molto veloci non ci si fa a fare un lavoro decente, e non ? solo per legare la moto, montare la lambda sull'apposito attacco (non nel terminale cosi ? troppo facile e anche poco utile) e fare il primo lancio dopo aver scaldato la moto, ma per fare i lanci successivi e tutte le correzioni con gli ulteriori lanci di verifica, facendo anche se possibile i carichi parziali e non solo il 100%, io ogni volta se ci metto due ore mi ritengo molto fortunato, poi se c'? chi riesce a fare lo stesso in mezzora b? beato lui e chi ci crede....
                      Ma deve togliere il catalizzatore e dare un ingrassata, mica mappare da 0 un motore O.o
                        E' gi? perch? togliere il catalizzatore ? una modifica che cambia solo poco poco la carburazione e basta un'ingrassata qui e li a occhio e sei a posto.... magari fosse tutto cosi semplice come dici tu......
                        Prima si fa un lancio al 100% tps, poi si fa la mappa e poi si rif? un altro lancio, e se tutto va bene non devi fare altri lanci altrimenti ritocchi ancora e nuovo lancio di verifica.... e questo solo per il 100% tps, peccato che poi anche tutte le altre aperture cambiano di carburazione e non nello stesso modo quindi gi? atri lanci e altre correzioni per le varie aperture che risultano messe male...... e tutto questo in 1/2 non si fa te lo assicuro e se non lo fai hai solo fatto una cosa molto grossolana....
                          in 1/2 ora gli carichera' una mappa preconfezionata e via
                            Come purtroppo fanno in molti....
                              Premesso che lavoro x fortuna in campo motorsport e nn con privati io nn la farei cos? complicata o lunga x togliere un kat, poi ognuno tira acqua al suo mulino ovviamente
