Rimozione blocchetto accensione
    C'? in giro qualche schema pronto? Devo toglierlo per intero
    ma di che moto??
      Se hai ancora la centralina originale con immobilizer non puoi togliere la chiave. Se non la hai pi? allora basta un rel? e qualche connessione tra connettore che andava al blocco chiave e blocchetto run/stop destro.
        chiedo scusa per la mia ignoranza..ma perch? un rel?? il blocchetto con la chiave...nn dovrebbe essere un interrutore? nn basta togliere il blocchetto e collegarlo a un interrutore on/off?
          Ci sono almeno due buoni motivi per non farlo, il primo ? che non si pu? mettere un interruttore qualsiasi ma uno che abbia almeno 4 o 5 A di carico sopportabile altrimenti prima o poi si rimane a piedi, e questo significa che l'interruttore sar? alquanto ingombrante, il secondo ? che se uno toglie qualcosa non ? per sostituirlo con un'altra cosa seppure lievemente meno ingombrante e pesante ma per togliersela da davanti e quindi utilizzare un rel? che sopporta nella peggiore delle ipotesi un carico di almeno 10A e che pesa qualche decina di grammi unitamente al pulsante run/stop che ? a bordo di ogni moto per innescarlo risulta la cosa pi? conveniente seppure non pi? semplice dal punto di vista dei collegamenti (ma a mio avviso non pi? di tanto), e guardacaso ? la soluzione adottata da tutti gli impianti elettrici racing delle varie case.
            Capito...che tipo di rel? ci vorrebbe?
              Un qualsiasi rel? a un contatto automovie di quelli che somigliano a un cubetto con 4 connettori o ancora meglio uno qualsiasi da moto, tutti fanno almeno 10A
                Grazie...
