Quali pastiglie ZCOO ?
    in brembo il gradino sotto sono le RC. cmq eccezzionali..
    sono organiche per? ,coi pro e i contro..
    pro
    mangiano il disco non lo curvano sotto stress
    contro
    a freddo frenano poco,vanno scaldate
    costano meno dell z04,ma durano anche meno..
    Quanto meno?
      le RC organiche durano meno delle sinterizzate,tipo zcoo o z04....
      difficile a dirsi,forse la met? ? troppo,forse un 30% ? troppo poco.
        Bosco ma confermi che con le Z04 , rispetto le ZCOO il posteriore tende ad alzarsi facilmente a parit? di pressione sulla leva?
          Originally posted by farolfinicola View Post
          Per esperienza personale uso le zcoo da 4 anni in pista ed ? arrivato il momento di cambiare perch? ora essendo migliorato negli anni rispecchia esattamente quello scritto sopra cio? frenano troppo appena tocchi la leva poi quando continui a schiacciare la leva fino a centro curva perdono efficacia e la leva si allunga.
          Penso sia arrivato il momento di passare alle z04 oppure p1r.
          confermo che la leva allunga la sua corsa se messe sotto sforzo, specie con questo caldo esagerato...per? appunto di contro se freni fin dentro la curva non ? meglio che perdano quel pelo di mordente, per evitare di perdere l'anteriore?
            pro
            contro
            no ok in Brembo sotto le Z04 ci sono le RC, ma in assoluto a prescindere dalla marca?
            poi che le RC mangino i dischi non mi fa molto piacere , perch? l'hai messa sotto i PRO sta cosa?
              ma poi, se non ricordo male, le RC non sono quelle montate di serie sulla 1199 ?
                i dischi si devono consumare. alla lunga ok ma devono consumarsi e non piegarsi
                preferisci un disco che si consuma e si piega col calore,o uno che si consuma e basta?
                le organiche mangiano,le sinterizzate scaldano (a parte le z04 che sono molto piu educate)
                  Personalmente non piace come senzazioni, sembra di non starci dentro quindi viene automaticamente da iniziare la frenata prima e pi? delicamente per non percipere quella senzazioni. Vorrei provare qualche cosa di pi? potente. Se ti si alzava il posteriore avevi qualche problema di setting o di posizione in sella.
                    ...e quindi che ci metto?
                      Se le z04 non ti piacciono prova con le p1r leggendo le varie prove sembrano leggermente meno potenti delle brembo
                        se hai dischi originali,io metterei solo pasticche organiche tipo le RC brembo.
                        se hai dischi after racing,puoi metterci quello che vuoi il top sono le z04 e le p1r...
                        poi sinterizzate ci sono le zcoo,le c59 carbone lorraine etc.. tra le organiche le sbs dual carbon e sempre le RC.
                          Ho i Brembo pista stretta sbk. Quasi quasi proverei ste P1R...
                            Le p1r dicono che sono le dirette rivali delle z04...
                            Io sono appena passato dalle zc00 alle z04....devo dire che c'? una bella differenza, promosse a pieno titolo le brembo.
                            Comunque le p1r le prover? al prossimo cambio.....alla fine c'? poco da fare, puoi ascoltare tutti i pareri ma finch? non le provi non puoi sapere, troppo soggettivo
                              le P1R sono della Braking, ho inteso bene?
                                Esatto
