help, mi allarga in uscita
    salve, mi serve un aiutino... la moto, ovviamente x uso solo pista, mi allarga in uscita di curva faticando a tenere la corda...
    ho una r6 2009, cartuccia andreani e ttx36 , peso 65 kg, il problema potrebbe essere che al posteriore c'? montata una molla da 75?? ( ne ho ordinata una da 90 ma sabato ho usato la moto cosi )
    Davanti che molla hai?
      avanti cartuccia andreani
        allarga in uscita
        Il problema e' che in uscita di curva quando riapri il gas la moto si schiaccia troppo al posteriore quindi hai un trasferimento di carico sensibile. Bisogna contrastare questo fenomeno. Aumenta di circa 2 mm. il precarico della molla del mono e dai anche un paio di click in compressione. Prima di cambiare la molla aspetta e guarda come si comporta cosi, dovrebbe essere sufficente, penso che una molla da 90 sia un po' eccessiva per il tuo peso. Ciao.
          ok grazie riki...prover? alla prossima pistata
          dici che la molla da 90 ? troppo dura? perche mi hanno consigliato quella in diversi!!! O_O
            andreani stesso mi ha detto la 90 Nm
              Direi che ? la molla giusta per il tuo peso.....
              Magari se mettessi due quote di assetto.....carico molle anteriori, altezze, taratura idraulica, riferimenti dinamici dell'affondamento di mono e forka, sag....qualcuno ti potrebbe dare qualche consiglio
                Ok devo controllare...ma al momento la molla montata ? da 75... la 90 sta imballata ancora
                  Concordo con il fatto che una delle problematiche potrebbe essere l eccessivo schiacciamento del mono.
                  Riguardo la molla posso dirti per esperienza diretta che la 90 potrebbe andare, io 72 kg vestito guidavo con la 95 sul mono ohlins e sempre 95 con la cartuccia ohlins, stessa tua moto.
                  ora, dando per scontato che le quote siano giuste, per il momento ( com? ti hanno consigliato sopra ) chiudi la compressione, ricorda che ? solo un arrangiamento.
                  agire anche sull estensione della forka sempre momentaneamente.
                    grazie...cmq forse domani riesco a far montare la molla da 90!!
                    puzzaninni la foto ? la s a valle????
                      S?, ? la S di Vallelunga
