Ingrassare la catena senza sporcare
    Di solito quando pulisco il mezzo ingrasso la catena.. come molti di voi sanno dopo poco mezzo cerchio e completamente ricoperto di grasso e anche qualcosa sul codone.. avete qualche trucco a riguardo?
    Basta far evaporare il petrolio bianco, fare giusto due passate di grasso e in fine, con lo scottex ripassare la catena e togliere il grasso in eccesso faccio sempre cos? e di grasso in giro per la moto nemmeno l'ombra
      Se usi grasso in bomboletta aspetta una mezz'ora prima di utilizzare la moto
        Io sgrasso la catena con il petrolio bianco e dopo un po passo il grasso spray, per? la moto non la utilizzo subito, aspetto che il grasso si "asciughi". Cos? facendo non ho nessuna macchia di grasso su nessuna parte della moto.
          Inoltre non bisogna abbondare col grasso, ne basta un velo....per la serie: Poco ma spesso
            Anche io sgrasso con il petrolio bianco e ingrasso con il grasso spray solo l'interno di tutta la catena.. effettivamente forse non aspetto abbastanza.
              Kettenmax
                uno dei migliori ? quello della WURTH, si appiccica alla catena in maniera micidiale, ? molto trasparente e quasi pare che non lubrifichi ma in realt? fa il suo gran lavoro...
                  Si penso che sia il grasso che ho che non sia il top.. ora vedo se trovo questo della Wurth e che conoscendoli ne avranno 12 milioni di tipi mentre io vorrei quello specifico di cui parli..
                    appena scendo in box faccio la foto e la posto...
                      Ottima idea
                        Io uso il Motul e mi trovo benissimo.
                          Ottima idea
                          Is this?
                            Mi dici in quale punto della catena ...incominci a ingrassare
                              io di recente ho cambiato metodo... stante che:
                              1) dopo 20 anni di prove uso SOLO putoline tech chain che non schizza NIENTE.
                              2) dopo l'applicazione lascio riposare una notte
                              premesso ci? ultimamente invece che spruzzare direttamente, sprecando molto grasso, lo spruzzo in un barattolo e poi lo applico con un pennello... stessa lubrificazione, spreco pi? che dimezzato..
                              se la catena ? sporca (non sempre) la pulisco perfettamente con il chain cleaner del lidl....
