Pirelli SC1 anteriore slick
    Ciao a tutti,
    sapere con quale range di temperatura si monta l'anteriore Pirelli SC1 anteriore slick ??
    oltre quale temperatura esterna ? consigliabile passare alla SC2 ??
    grazie
    Non ti so dire la temperatura esatta, dovresti sentire un tecnico Pirelli. Cmq credo indicativamente con 10?-20? nell'aria si pu? stare su SC1, oltre su SC2. Ma, parere personale, non farti influenzare tanto dalla temperatura, la mescola anteriore va "a gusto", conta che io giro solo con SC1 anteriore
    A meno che non vai a girare con 10?, in quel caso se non sei velocissimo (e quindi tieni l'anteriore in temperatura mentre giri) ? consigliabile sempre la SC1, per il maggior grip di fondo che ha la gomma
      io ho sempre girato con sc2, quest'anno ho iniziato con sc1 e mi sono trovato bene
      ho girato con una temperatura esterna di 25-26 gradi
      ho letto in giro che oltre una certa temperatura tende a scivolare e visto che ? l'anteriore non vorrei trovarmi a terra senza neanche accorgermene
      per? mi viene da fare una considerazione, la mescola sc1 dell'anteriore ? uguale a quella posteriore ??? perch? con il caldo consigliano sc1 posteriore !!!
        La SC1 anteriore in teoria non tende mai a scivolare, anzi, semmai a "prendere sotto" per il troppo grip Ai pilotoni in media piace pi? la SC2, specie chi gira col 1000, perch? ? una gomma mediamente pi? adatta alla guida "stop & go" che si dovrebbe fare col 1000. Ma nella 600 usano quasi tutti la SC1 anteriore.
        Per quel che riguarda il posteriore, col caldo, si ragiona in senso opposto all'anteriore
          da amatore discreto nn sento la differenza tra l'1 e il 2,metto quello che trovo.....l'unica gomma che ho sentito la differenza ? stata la super dura dunlop kr usata col freschino al mugello.....
            l'altra mia curiostit? ? se la mescola sc1 ant ? la stessa sc1 post
            secondo voi ? identica ??
              Ma la sc1 ha la stessa carcassa della sc2?
                La sc1 va bene quando C'? caldo circa 25 grandi in su
                Sotto i 20 gradi bisogna stare sull sc2
                Sotto i 15 gradi sc3
                Ma a quel punto fa freddo molto
                  Ai piloti non piace la sc2 non da confidenza usano una sc1 con carcassa sc2 diciamo una via di mezzo
                  Sc2 ? una gomma con meno grip che scopre molto in curva
                  Al contrario sc1 molto grip ma meno scorrevolezza in curva
                    No le sc1 hanno carcassa diversa e mescola diversa
                      Allora per uno che usa un 600 la sc1 per tutta la stagione.
                        Ma dici dell posteriore?
                        Sc3 ?????
                          SC3 mi sa che stiamo parlando di posteriore...
                          io sinceramente non ho ancora capito molto SC1 quando utilizzarla, da quello che ho letto il 600 monta prevalentemente SC1 anteriore, il 1000 ????
                            Ho chiesto un po' in giro dagli amici austriaci e lo usano sempre davanti la sc1 con la 600 e col 1000 la sc2.
                              guarda a vallelunga anche col caldo all ultimo trofeo con sc1 anteriore hanno girato a 1,42 col 600 senza problemi... quindi sc1 o sc2 anteriore cmq si gira fortissimo
