Ciao a tutti, mi sto approcciando al mondo Bridgestone Slick e mi aveva incuriosito il loro modo di indicare le misure della gomma..
Dopo opportune ricerche ho estrapolato la formula per fare la conversione.. ho pensato di condividerla qui nella speranza di fare cosa gradita
Misure Standard
Prendiamo come esempio una gomma di misure 120/70/17. Sappiamo tutti che
120 = larghezza del pneumatico in mm
70 = rapporto d'aspetto percentuale, cio? ? l'altezza della gomme come percentuale della larghezza (quindi in questo caso sar? 120*0,7=84 mm)
17 = diametro del cerchio in pollici
Misure Bridgestone Style
Bridgestone propone come anteriore la gomma 120/600/17. Nel dettaglio:
120 = stesso identico significato di prima
600 = diametro della gomma in mm
17 = stesso identico significato di prima
Pertanto per passare dalla misura Bridgestone a quella standard si deve fare questa conversione:
sia RA=rapporto d'aspetto nella misura standard, allora
RA = 100 * [ Diam.Gomma(=600mm) - Diam.Cerchio(=17"=431,8mm) ] / [2 * Largh.Gomma(=120mm)] = 70,083
che ? facile vedere ? il nostro caro e solito /70 a cui siamo abituati :1:.
Il fattore 2 ? dovuto al fatto che l'altezza della gomma ? la met? della differenza tra diametro della gomma e diametro cerchio.
Giusto per completezza ecco un esempio pratico e attuale:
Bridgestone Battlax Slick V02
120/600/17 corrisponde a 120/70/17
200/655/17 corrisponde a 200/55/17
Ciao a tutti
Misure Standard
Ciao a tutti
