Ciao ragazzi, qualcuno ha uno schema x passare l'impianto elettrico della r6 08 a semplificato per la pista, magari con yec e pit lane e tasto mappe?
Impianto elettrico r6 2008 pista
Appena fatto, ora basta solo eseguire le istruzioni.. Aiuto! Ma x i possessori di r6 2008 con yec, quando andate in centralina col pc collegate solo il cavo oppure azionate un interruttore x leggere la centralina?
Io avevo messo un deviatore perch? uno dei fili del cavo andava sul pin del sensore antiribaltamento (il 14 del connettore piccolo) e quindi se lo lasciavo l? la moto si spegneva dopo qualche secondo che girava al minimo.
La mia per? era originale convertita da Peppo Russo.
Originally posted by Raudo View PostAnche la mia ? originale.. Quindi l'interruttore serve per deviare il pin 14 giusto? Perch? il mio amico con originale yeccata (per? 06 07) non ha nessun interruttore
Siccome al 14 arriva anche il sensore antiribaltamento avevo messo il deviatore per non dover togliere e mettere il cavo ogni volta che cambiavo qualcosa.
La mia era il modello 2008.
altre cose che mi vengono in mente.. reperito lo schema per farmi il cablaggio sriale per yec, se io volessi togliere tutti i cablaggi inutili quali fari posteriori e anterori, immbilizer ecc, avendoli gia staccati in quanto ho le carene in vtr, posso traciare e isolare i cavi a raso dei connettori, oppure togliere direttamente il pin? lo so che in linea di massima ? un lavoro in piu, ma voglio assolutamete ordine e povert? di cose inutili nella moto..
Originally posted by Raudo View PostSe io, per?, metto un ruba corrente, quindi al pin 14 sono agganciati 2 cavi, in teoria posso programmare da pc e avere l'antiribaltamento che funziona giusto?
Io avevo saldato la parte esterna della femmina del pin 14 a un filo con una gocciolina di stagno, in modo che la modifica fosse completamente reversibile.
Al cavo USB c'erano invece altre due femmine.
12084913-L Delphi Connection Systems | Mouser
Riuppo questa vecchia discussione per non aprirne altre. Per caso qualcuno ha lo schema elettrico originale dell' r6 08/09? E magari anche le modifiche da fare per la centralina di peppo...
