Ciao ragazzi, vorrei montare il sensore per il cambio elettronico sulla mia gsx-r 600k8. Avendo girato su stesso la bielletta del cambio per averlo rovesciato, il sensore devo prenderlo in compressione o in estensione??
sensore cambio estensione o compressione
Originally posted by farolfinicola View PostCiao ragazzi, vorrei montare il sensore per il cambio elettronico sulla mia gsx-r 600k8. Avendo girato su stesso la bielletta del cambio per averlo rovesciato, il sensore devo prenderlo in compressione o in estensione??
per non sbagliare puoi prendere un sensore che possa fare trazione ed estensione
nel caso ti servisse..
comunque se spingi (cio? come se volessi allungare l'asta)per salire di marce e l'asta ? verticale ...il sensore che ti occorre ? a trazione.
Piccolo esempio... Per i posteri...
Dovete immaginarvi la vostra asta tagliata in due con al centro una ipotetica molla...
Quando salite di marcia (da 1 a 6) la molla si allunga (tira) o si comprime?
- allunga/tira = trazione
- comprime/spinge = compressione
Easy
Quoto al 100% il discorso sensore con doppia funzionalit?, comodo nel caso dovessi cambiare tipo di pedane in futuro!!Last edited by Juste1911; 23-02-15, 14:30.
Easy
Originally posted by farolfinicola View PostAllora io dovrei metterla in trazione perch? con la punta del piedie spingo in basso per salire di marcia, quindi l'ipotetica molla si allungherebbe, mi sto confondendo
Concentriamoci solo sull'asta del cambio... Viene tirata o spinta?!
Togli 4cm al corpo dell'asta, i due nuovi segmenti che hai sono collegati da una molla (che poi sar? il sensore), se i due segmenti si avvicinano quando VUOI SALIRE DI MARCIA: sensore in compressione, se i due segmenti si allontanano: sensore in trazione.
Ti ho confuso ancora di pi?? Se ce l'ho fatta io a montare un sensore ce la possono fare tutti!!
Immaginando di mettere il sensore che hai postato, quando spingo in gi? la leva del cambio (che ? svincolata dalla pedana) il movimento e quello di separarlo.
Le mie pedane sono originali!!
Ci ho preso???
Originally posted by farolfinicola View PostImmaginando di mettere il sensore che hai postato, quando spingo in gi? la leva del cambio (che ? svincolata dalla pedana) il movimento e quello di separarlo.
Ci ho preso???
Se il movimento dell'asta del cambio ? "a separare" allora ? trazione (tirare).
Se vuoi la conferma definitiva basta che carichi una foto dove si veda chiaro e tondo quale sia il gioco di leve per il tuo cambio, non ne trovo su internet per la K8 600. Se hai le pedane originali da li si capisce che devi muovere la leva verso l'alto (prima a scendere, seconda, terza, quarta ecc. a salire...) e di conseguenza si intuisce come viene mossa l'asta rispetto al millerighe del cambio ecc ecc.
Una foto come questa...
Easy
