solo per chi conosce centraline ed elettronica
    Salve a tutti
    possiedo una zx636r 2013 che monta dtc di serie impostabile su 3 livelli
    Anche nel livello 1 meno invasivo ..e' piuttosto conservativo uso pista.
    Da quando ho implementato la pwcV con il modulo accensione...il dtc nn funziona bene.
    Vedo i led illuminarsi sul display ma nn interviene nemmeno con i livrlli massimi.
    Preciso che ho fatto la diagnosi alla moto e nn ridulsano errori.
    Daynojet mi dice che nn ? msi successo tantomeno non riescono a capire come possa interferire il modulo con il dtc
    Ma io credo che se il dtc lavora sul l'accensione...e il modulo si interfaccia con le bobine..qualxhe colkegamento ci deve essere
    Ho la pcv (sulla mia senza accensione) su 1198 con dtc (che post regola l'iniezione prevalentemente)
    A me funziona tutto
    La pc lavora solo variando con tabelle fisse i tempi di accensione iniezione rispetto ai valori che sono gestiti completamente dalla centralina quindi non dovrebbe alterare il funzionamento del dtc
      A me funziona tutto
      Idem x me
      ma da quando ho aggiunto il modulo accensione nn funziona
        E senza il modulo andava ???!! Il tuo ragionamento che se entrambi lavorano sull accensione possano andare in conflitto un po' ci sta , ma la risposta Dell azienda e riferito ad un discorso generale o non ? mai successo sul tuo modello (che ? nuovo ) ..
          Ho provato ad disinstallare il modulo e il dtc funziona
          poi l'ho rimontato e non funziona il dtc
          e x finire l ho lasciato installato escludendo il connettore del pick up da consiglio ferracci e ul dtc funziona
          e mo?
            Se il TC va a tagliare le bobine, anche se mi risulta strano, la power commander lo esclude sicuramente, visto che si prende carico di sostituire i segnali a quelli originali della moto, sostituendosi, va a azionare bobine ed iniettori nel momento in cui lo ritiene corretto, anche se non vi ? richiesta di accensione da parte della ecu originale.
            Staccando il pick up, perdi il modulo anticipo, infatti la power commander comincia a prendere in considerazione i segnali originali e non quelli rielaborati dalla mappatura.
            Magari sbaglio, ma se il tutto funziona con una logica, dovrebbe essere questa
