Ingrassare i paraoli???
    In una discussione qualcuno di voi ha scritto che per mantenerli ottimi vanno ingrassati bene... io sapevo che vanno tenuti puliti perfetti gli steli sempre e che se uno li cambia bisogna mettere gli skf che sono eterni almeno cos? dicono..
    Ma sta cosa dell'ingrassare???? Non ? che intendete mettere grasso sopra per l'inferno e poi pulirlo a inizio stagione.. oppure fare lavorare la forcella anche nei mesi di fermo?
    Ingrassare? Non c' l'olio nel tuo fodero e con i paraolio?
    Senn? uno butta grasso anche nei pistoni..
      Un filo..ma proprio un filo..di grasso spray al silicone..se sai che starai fermo senza mai muoverla piu di 6 mesi x dire o rimessa in un posto molto freddo altrimenti se di tanto in tanto la usi o la muovi assolutamente nulla soltanto pulire bene gli steli tra le labbra del parapolvere c e del teflon di solito e di la dal paraolio appunto l olio
        grazie....discussione interessante!!!
          Ma infatti quando ho letto ho detto ho iniziato a farmi domande..
          Io ho congelato l'assicurazione con il primo di novembre di solito riprendo dal 1 marzo.. in garage cosa vuoi apri chiudi non ? proprio caldissimo.. io la scaldo ogni week per bene e la tengo pulitissima, per pulire gli steli uso carta assorbente con alcool denaturalizzato, secondo me ? corretto come faccio in oltre sta sui cavalletti e io la tiro gi? e o faccio avanti indietro facendo qualche affondo frenando oppure da fermo la faccio pompare..
          Per? sbaglier? ma io ho sempre saputo che se il paraolio inizia a perdere non ci sono santi devi sfilare gli steli e cambiarli..
            Un filo di grasso spray al silicone ? una manna..x me nel tuo caso visto che la muovi puoi sorvolare
            Se trasuda e ti lascia solo l alone la maggior parte delle volte non ? niente..usandola smette subito. Ma se ti fa anche solo una goccia devi tirare giu aprire e cambiare i paraoli
              Io la lascio i mesi invernali sui cavalletti, prima di sollevarla do una bella spuzzata di silicone spray e con un foglio di carta multiuso lo stendo per bene, a mano faccio affondare la forca 3/4 volte eeeeee buonanotte
                adesso vi svelo un segreto....
                sulla moto da cross, tra polvere e stelo, ho un'elastico per capelli, tipo quello dell'immagine, intriso dello stesso olio dell forka...
                ha 2 funzioni, lubrifica il paraolio ed ? una ulteriore barriera per lo sporco...
                per metterlo basta togliere la ruota, , infilare l'elastico su tutti e 2 gli steli, abbassare il parapovere e far scavalcare l'elastico, bagnare l'elastico e chiudere tutto..
                io sono 4 anni che faccio cos?
                  eccola
                    Sulla stradale non lo sfili facilmente come sul cross
                      Ehm....Forse si sta un attimo confondendo i paraoli coi parapolvere.
                      Gli fai scavalcare il parapolvere non il paraolio.
                        Non vorrei ricordarmi male ma sugli stradali sono un pezzo unico che infili.. in ogni caso non so se ? una bella mossa mettere l'elastico perch? lo stelo viene lubrificato anche se tutto ? ok ma se il para olio si rovina rischi di non accorgerti..
                          Forse sulle forcelle della mutua...sulle altre c'? paraolio e parapolvere.
                          Quello della foto sopra ? un parapolvere skf..il paraolio ? un po' pi? su all'interno.
                          Comunque quando si mettono i paraoli nuovi...si mette un velo di grasso specifico (a base di litio credo)sui labbri interni.
                          E mettere un pelo di questo grasso pure sullo stelo una volta ogni tanto e poi pompare per farlo prendere un po' al paraolio...male non fa...anzi..evita che si secchi e migliora la scorrevolezza.
                            Si di solito ? teflon non litio cmq ? cosi
                              se si rovina si vede, l'elastico non fa tenuta, quindi l'olio si vede se esce....
                              anche perch?, nel caso dell'offroad l'olio capita che esca a causa dello sporco che entra, ed allora in quel caso ci passo lo spessimetro per rimuovere la sporcizia
