saldare plastica
    saldare plastica
    Cosa posso usare? Porcomondo sto impazzendo
    ? pa6, in teoria nylon caricato vetro
    Ti puoi anche impiccare
    Prendi la colla bicomponente poliuretanica rapida della 3M, quella la dare con la pistola per biconponenti non quella in tubetti, io ci incollo attacchi paraurti, fari etc etc e tiene tantissimo anche pi? della vetroresina.
      la vetroresina non si attacca nemmeno
      mi sono messo con il saldatore per lo stagno e funziona da d1o
      peccato abbia fatto puff e non si accende pi? ahahahaha
      alla colla preferirei saldare, odio le colle
        Ho usato anche la macchinetta che permette il riporto di colla.... non serve a un cavolo... questo per dire che la plastica non ? per nulla semplice saldarla come si deve, al pi? se ne appiccica sopra.
        Quella colla che ti dico ? fatta per incollare parti in plastica soggette a sollecitazioni come appunto gli attacchi dei fari rotti, paraurti, carene moto, attacchi di tubi etc etc.... quindi fidati che funziona
        Si usa con questa pistola (al costo di 60 euri ) e la forma ? quella della foto ma ovviamente il tipo ? diverso e cio? per plastica e affini (costa un 40 euro circa)
          I carrozzieri la saldano. Ti costa due lire fargli saldare un attacco faro
            sto facendo dei pezzi su misura, non posso far saldare ad altri, saldo mentre faccio
            che saldatrice posso usare? la mia magari ? morta solo perch? ante guerra
              Usiamo la colla 3m
                La plastica si salda anche con gli ultrasuoni ma non ? proprio indolore comprare una saldatrice cos?.....
                  Eh lo so
                  Oggi vedo alla lidl che hanno
                    Eh lo so
                    Vai di saldatore per stagno: se usi la punta fine, con un po' di mano va alla grande.
                    Magari devi cercare qualche pezzo della stessa plastica come materiale d'apporto se serve
                      il PA6 credo non si incolli nemmeno agli ultrasuoni..
                      si incolla chimicamente con l'acido formico e forse anche acetico.
                      (se decidi per le colle che ti suggeriscono leggine le schede e probabilmente ce li trovi tra i componenti)
                        io ho riparato un intero set di carene in ABS ( ma mi sembra che alcuni pezzi fossero ppa o proprio pa6) con il saldatore da stagno a punta piatta e larga (come un cacciavite a taglio, mi sembra fosse 90W)
                        quello con la punta a spillo da elettronica non va bene.
                        con materiali come l'ABS non serve nemmeno materiale d'apporto
                        perch? si squaglia ma non si ritira.
                        io usavo una precisa sequenza: univo i pezzi e davo due punticini per tenerli, poi poi passavo il saldatore di taglio facendo un solco profondo circa la met? dello spessore e poi spostavo materiale da una parte all'altra spingendo, per tutta la lunghezza della saldatura. Infine facevo una passata trasversale. poi ripetevo la procedura dall'altro lato.
                        risultato: i pezzi saldati erano resistenti quanto quelli non saldati.
                        mettiti una maschera ai carboni se saldi parecchio perch? la puzza di plastica bruciata ? tremenda.
                          comprato oggi un saldatore 80w a 12,50€
                          punta piatta e via
                          il problema del pa6 ? che ritira di bestia, quindi uso gli scarti come apporto
                          per tenere bassa la temp sto sui 150v
                            e si, puzza da far schifo
                              Ciao, Io ho usato la tecnica con saldatore a stagno, cercando di andare in profondita 1 1,5 mm dai due latidopo di che per riempire ho usato la colla Q-Bond consigliatami da un carroziere, che e composta da due componenti colla cinoacrilica ed un polverina per lo riempimento, devo dire che ? un po cara ma fantastica la tenuta.
                              Saluti Ivan
                              Q Bond Repair Kit Small Quick Bonding Adhesive: Automotive
