Cambio pastiglie freno
    Devo sostituire le pastiglie anteriori di un'R6 2008:tolgo semplicemente le vecchie ed inserisco le nuove o c'? qualche accorgimento/precauzione da rispettare obbligatoriamente?
    Pulisci i pistoncini prima di respingerli in sede. e controlla che le mollette siano in buone condizioni
      Pulisci anche i dischi nel caso cambi tipologia di pastiglie
        E se cambi mescola....grattatina ai dischi con carta fine....
          Controlla che la ruota non rimanga frenata. Le pastiglie nuove sono pi? spesse di quelle vecchie e se c'? troppo olio nella vaschetta rimangono premute anche se non freni.
            Intanto grazie a tutti per le informazioni. Poi, con cosa e come pulire dischi e pistoncini? Ritenete sia necessario pulire i dischi anche nel caso si passi da sinterizzate ad organiche?
              I pistoncini e le pinze con un detergente spray dedicato, ne trovi di varie marche nei negozi ricambi. Anche i dischi ci puoi fare se hai dubbi che ci sia unto o grasso. Poi se cambi mescola, una lieve passata con carta vetrata fine, come ti avevano detto sopra.
                Ok, grazie
                  Ok, grazie
                  Allora, se per pulire i dischi usi carta abrasiva fine , gli fai il solletico quindi poco pi? di niente.
                  Se vuoi un minimo di efficacia usa carta con grana almeno 120 e insisti diversi minuti su ogni faccia dei dischi ; poi pulisci tutto con un prodotto ad hoc ( va benissimo l'acetone) .
                  La pulizia manuale non sar? mai completa ma facilit? la strada alla nuova pastiglia che poi completer? l'opera; in ogni caso la frenata nel primo periodo non sar? al top come potrebbe essere su un disco nuovo .
                    straquoto!!io uso una carta 80 sia sui dischi che sulle pasticche,l'acetone v? benissimo perch? evapora immediatamente,controlla a mano i pistoncini che facciano avanti e indietro senza intoppi!!!
                      le mollette su quelle pinze si possono anche togliere che non servono!!
                        Si, le mollette la mia moto non le ha mai viste.
                        Grazie anche a voi per le dritte...
                          per pulire i pistoncini...io uso i cotton fioc e olio freni (ne ho preso una boccetta economica solo per quello )
                          per i dischi usa carta non troppo fine, poi alcool o acetone...il brake cleaner costa troppo
