domanda su additivo motul mocool
    Salve,una domanda veloce ragazzi,
    l'additivo per il regrigerante motul mocool si pu? mischiare anche assieme ai liquidi gi? pronti tipo il castrol oppure si mette solo nell'acqua distillata come additivo??
    fatemi capire se faccio danni o meno a miscelarlo assieme al liquido castrol
    non serve ad un caxx
      premesso che non so se funzioni o meno:
      Motul MoCool ? un liquido refrigerante concentrato, per un utilizzo immediato miscelare con acqua distillata.
      Miscelare con acqua al 5% (20:1).
      Non utilizzare il prodotto puro.
      Pu? essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti a base di monoglicole etilenico.
      Ho trovato anche una descrizione sul funzionamento:
      Il principio ? semplice, toglie le bolle d'aria dal circuito, rendendo + veloce lo scorrimento del liquido, all'interno dei radiatori in alluminio si formano delle bollicine che si aggrappano alle pareti, e questo particolare influisce negativamente sulle temperature, tanto + sale la temperatura, e + grandi sono le bolle d'aria, (parliamo di millimetri), l'acqua di per s? ? gi? un refrigerante migliore rispetto all'antigelo, ci sono circa da 3 a 5 gradi di differenza, dipende dalla durezza dell'acqua, ma a lungo andare, incrosta il circuito.
      Questo prodotto, tiene pulito il circuito, e aumenta il raffreddamento, molto valido ma solo d'estate, da miscelare prima dell'uso. 0509_up.gif
      altri prodotti simili: Purple Ice, distribuito dalla Renox Royal Purple, Engineice distribuito dalla Motecracing, Water Wetter distritibuito dalla Redline. il primo ? viola, il secondo ? blu, il terzo ? rosa, a parte il colore il funzionamento ? uguale.
        fa una sega....
        ? alcool diluito...
          Ciao,so che dite sia inutile ma in base alla frase:
          "Pu? essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti a base di monoglicole etilenico."
          In base a questa frase qui quindi si pu? usare pure con il castrol??
          Giusto per provarlo senza il rischio di fare danni
          isto che lo ho ricevuto in regalo,se non rischio di fare danni vorrei provarlo almeno ,perch? non devo distillarlo assieme all'acqua ma assieme all'antigelo castrol
