pulizia pistoncini freno
    come e con cosa pulisco i pistoncini freno della mia R1 2001? C'? chi usa detersivo per piatti chi chanteclair chi svitol o wd40 , ma non faranno male alle guarnizioni?
    io uso da sempre petrolio bianco, asciugo tutto per bene e poi lubrifico con l'olio dei freni
      il petrolio bianco non attacca le guarnizioni?
        Olio dei freni vecchio e spazzolio.
        infine acqua (per neutralizzare l'olio dei freni) abbondante e spazzolino pulito.
        poi asciughi bene con carta scottex (no aria compressa).
        ps. Togli il cerchio prima di fare sto lavoro
          Anzi, le lubrifica...
            alla fine ho usato olio freni e spazzolino poi sciacquato co acqua e poi soffiato da lontano per asciugare, visto che sono venuti come nuovi sta sera mi laver? i denti cos? ,grazie a tutti :-D
              anche il pulitore freni wurth va benone
                Gli sgrassatori non industriali base acquosa vanno bene (tipo chanteclair), da evitare come la peste il WD40 (e mi sa che anche il petrolio bianco non sia la cosa migliore...) che viene assorbito dalle guarnizioni facendo perdere le caratteristiche di tenuta.
                In genere olio freni o chanteclair e spazzolino da denti sarebbe la cosa migliore, poi sciacqui con acqua.
                Poi, volendo, si potrebbe mettere un velo di grasso siliconico sul pistoncino per farlo scorrere ancora meglio.
                  confermo, anche io uso sgrassatore Chanteclair e spazzolino da anni, con una bella passata di acqua, e le pinze tornano sempre belle lucide senza mai rovinare le guarnizioni!
                  Il grasso sui pistoncini non ce lo metto mai per evitare che nel tempo, seccandosi, porti sotto gli o-ring dello sporco che ne comprometta la tenuta. Piuttosto metti un sottile strato di grasso sulle pastiglie dei freni, dove vanno a contatto con i pistoncini, in modo da evitare fastidiosi fischi e ticchettii. Alla lunga ti eviter? anche la formazione di ossido sui pistoncini stessi.
                    a quanto pare ? una cosa da fare sempre diciamo almeno quando si cambiano le pastiglie, io dopo 5 anni ? la prima volta! E infatti ho dovuto cambiare pinze, i kit revisione costavano di piu, ora con le pinze usate con 10000 km ,non sbaglio pi? !
                      Molto interessante questo intervento
                      ho sempre pulito con petrolio bianco e spazzolino senza riscontrare problemi, ma sfrutter? il tuo consiglio d'ora in avanti
                        esatto, sarebbe da fare ad ogni cambio pastiglie! Perdere dieci minuti in pi? allunga di parecchio la vita della pinza e mi raccomando, anche l'olio dei freni se ha finito la sua vita
